Millega liimida lukku kolmnurkaknale?
hugovaher
Autod: 21011
Postitus Postitas hugovaher »
Kas keegi oskab aidata? Oleks vaja tagasi liimida 21011 kolmnurkakna metall-lukk. Millega seda teha või kes seda võiks teha? Tänan!
Uuri klaasi paigaldajatelt tahavaatepeegli liimi kohta.
hugovaher
Autod: 21011
Tänan.
juss
Autod: 2106/2101/2X21011/VTR1000(streetfighter)
Postitus Postitas juss »
Ise proovisin ka mingise USA toodanguga kuid paari päeva pärast kukkus ikka küljest ära.
Tuttavatega kellega olen rääkin ütlesid kohe, et pole mõtet tavaliste komplektidega jännata, et ei jää kinni.
Saan uuel nädalal kätte mingise Loctite komplekti ja annan teada kas jääb püsima.
Kogemus töö juurest tahavaatepeegliga: würth kahekomponentne spetsliim kukkus varsti küljest ära, sai pandud siis tavalise klaasiliimiga millega esiklaas ette käib. Pole ära kukkunud enam :D
hugovaher
Autod: 21011
Ma ostsin selle- http://www.tanklavarustus.ee/product.php?id_product=613. Kui ära proovin, annan teada, kas jäi külge või kukkus ka ära. Ühel vene saidil jagas üks kogemust selle tootega- http://www.loctite.ee/loctite-1104.htm? ... 2625486849 väidetavalt töötas. Kuigi liim ei ole mõeldud üldse klaasile või/metallile. Huvitav.
Loctite 406 liimib jah peaaegu kõike, mis tema teele ette satub. Proovida muidugi tasub.
Olles ise seda pikemat aega igasuguste materjalide liimimiseks kasutanud peab möönma, et üllatusi on olnud nii positiivseid kui ka negatiivseid.
ToMi mainitud klaasi liim on tõesti selline tegelane, millega alt minna üpris keeruline. Kui ta korralikult liimitavatele detailidele nakkub, siis peale kuivamist vajab lahutamiseks noa abi.
hugovaher
Autod: 21011
Tere. Pean täpsustama, mida ma ostsin- see polnud siiski loctite, vaid sootuks ühe sellise firma nagu CarPlan toode. Siin on pilt, kuidas välja nägi http://www.ebay.com/itm/CarPlan-Mirror- ... 2079757731, aga ostsin Tartu Sõbra prismast, seal kus kõik kiirliimid. Nüüd liimist- kasutamine nagu ikka, aktiveerimiskangast rõngas lõigata, siis märgid õige asukoha teisele poole klaasi, siis liim luku tagaküljele, kangas peale, vaadata, et liimiga kaetud, aga lainetada ka ei tohiks. Mõõdukalt. Seejärel vastu klaasi, hoidsin 2 min. Siis kleepisin tugevad teibiribad toeks ja jätsin ööseks seisma. Täna õhtul proovides ära ei tulnud, lukk pööras kenasti. Proovisin sulgeda, sulgus, püsis küljes. Kui ära kukub, ütlen. Aga hetkel ütleks, et ok.
student
Autod: jaapanlased
Postitus Postitas student »
Link on tühi!
hendu
Autod: 2105
Postitus Postitas hendu »
Õige link:
Kuna veebilehe aadress oli lauses ning sellele järgnes "," (koma), siis see sai aadressi osaks.
hugovaher
Autod: 21011
Just see sama, hendu, tänan parandamast. Täna püsis lukk veel küljes.
hugovaher
Autod: 21011
Nii, paraku pean kurbusega tunnistama, et see liim siiski ei pidanud. Eile panin luku kinni ehk siis surve alla ja täna oli lukk lahti.
hugovaher
Autod: 21011
Super attack ka ei tööta. Otsin kellegi, kes klaasiliimiga tegeleb.
juss
Loctite liim mida kasutasin: http://www.reichelt.de/2-Komp-Kleber/LO ... ANGUAGE=EN
Praeguseks on 24h küljes olnud ja pole küljest kukkunud(aken kinni/lugusti pinge all).
Kui kuu ajaga küljest ei tule annan teada ja loomulikult kui küljest tuleb annan ka teada.
hugovaher
Autod: 21011
Väga põnev. Ma jälle tuhnisin vene saitidel ja seal üks kiitis peegliliimi. Väitis, et peab. Videos pidas. Tegi katseid, kus üritas teiselt poolt leegiga sulatada, ei tulnud küljest. Siis murdis jõuga, tuli koos klaasiga. Ühesõnaga pidas (video siin- https://www.youtube.com/watch?v=IRdSaaOUfsk). Siin ka ülevaade ja test- http://www.abro.ru/products/klei-xolodn ... vida-abro/. Aga foorumites soovitati epoksiidliimi, mida meil on ka saadaval. Üks näide siin-http://www.auto-ekspert.ee/technicqll/e ... -kiirliim/. Kuna ma ei viitsi enam ise katsetada, siis ootan meelsasti jussi tulemused ära. Küsimus ka jussile- kas sa tellisid selle sealt samast või kuidas selle hankisid?
juss
Momendil klaasi lukusti veel püsib küljes.
Liimi saab tellida igast hästi varustatud autovaruosade/tehnikaga tegelevast poest, nimelt just tellida kuna tegemist pole letikaubaga vaid töökodades kasutamiseks mõeldud tootega.
Lugedes liimi pakendi peal olevat teavet, et liimi tugevus 12-26 N/mm2 (kahjuks pole pakendit enam käepärast seega võin grammike eksida numbritega) tekkis isu katsetada, et kas tõesti saan ca.250-600kg klaasi külge riputada.
See 250-600kg. tuli 12mm poldi pea läbimõõdust.
Saigi siis selline asi kiirelt kokku pandud:
Taustal olevaid kive(2.3kg tk) hakkasin siis tasakesi alusele laduma. Lootsin, et ikka saan sinna 50 kivi kanti.
Aga juba 8 kivi juures kukkus polt klaasi küljest ära, kupatuse kogukaal oli ca. 35kg.
Kui polt eemaldus klaasist, siis oli klaasi pind puhas ja poldi pind läikis ehk liim oli ennast lahti lasknud klaasi küljest.
Järgmiseks katseks tegin paar ringjat karestus kriimu klaasile (krt seda teab kust see idee tuli).
Polt eemaldus klaasist juba alust üles riputades, loomulikult paigaldasin juba (suurest kogemusest) alust tunduvalt rohmakamalt!
Polti ja klaasi lähemalt uurides selgus, et klaas eraldas endast osa ja jättis selle poldi külge:
Esimesel korral kui liimis polti vajutasin polti lihtsalt ligi laasi.
Teisel korral keerutasin polti klaasi peal, et liigne liim välja tuleks ja ka õhk jne.
Vaadates sellist lehte: http://tds.henkel.com/tds5/Studio/ShowP ... lant=WERCS
Selgus, et liimi kiht vist ikka peab olema võimalikult õhuke.
Rohkem katseid ei viitsinud teha kuigi ilmselt teine katse lõppeski liialt ruttu tänu klaasi "karestamise" pärast.
Päris hea - meest sõnast, härga sarvist. Igatahes tore, et asi reaalselt ära proovitud. Esmasel katsel ei saanud ilmselt klaasi pind nii puhtaks kui tarvis. Meenub Võsapets kes end jalgupidi lakke riputas liimi proovimiseks:).
Aga vähemasti asi selge, tegu reklaamiga, mitte reaalse nn. kandejõuga.
juss
Esimesel korral puhastasin klaasi Wurth Brake Cleaneriga teisel korral nitro lahustiga.
Pigem ise arvan, et esimesel korral oli kurja juureks hoopis liialt paks liimi kiht.(pakendil ka kirjas, et suuteline täitma kuni 0.1mm sügavusi kriime) Ideaalne liimikihi paksus oleks (vaadates eelmiselt postis olevat mingist tootelehte) 0.05mm.
Ideeliselt kui on liimi liialt palju siis jääb aktivaatorit väheks, mis eelnevalt kantakse klaasile.
Eks need numbrid ole jah ulmelised seal pakendil aga võivad täiesti paika pidada ideaal tingimustes.
Esimesel katsel, kui liimist tuli lahti ühendus, siis oli jõudu ca. 1N/mm2 kohta.
Mina jäin teise kattsega selles mõtte rahule, et järgi andis klaas, kuigi ilmselt see oli ka "karestuse" süül.
hugovaher
Autod: 21011
Ma jälle käisin eile Tartus Tähe tn 127 klaasitöökojas, kus autoklaase ette liimitakse. Teenus maksis 10 euri ja aega kulus alla poole tunni. Eile lukku veel pinge alla ei pannud, mõtlesin, et las liim kuivab, kuigi töökojas öeldi, et võib vabalt juba akna lukuga sulgeda. Täna panen akna kinni ja annan teada, kuidas pidas.
hugovaher
Autod: 21011
Püsib küljes küll. Julgen seda varianti soovitada (autoklaasitöökoda siis).
