Millega täita 06 kella auk armatuuril?
sSlampa
- Autod: lada 2106
Tere,
Minul selline mure, et kui ma suve algul selle lada põõsast välja lükkasin, polnud sellel kella ja armatuuril oli lihtsalt üks suur auk. Nüüd ma olen tahtnud selle kuidagi ära täita aga millega? Olen küsinud uusi kelli kuid müüjad ütlevad, et pole mõtet, kuna see kell läheb kiiresti katki. Ma ise mõtlesin, et võiksin sinna mingi kõlari panna kuid sellise suurusega kõlarit on raske leida. Niiet minu küsimus on, et kuidas või millega ma selle augu täita võiks, või kui te saate anda mingi lingi, kus müüakse sellise suurusega kõlarit.
- Ronn
- Ladaklubi Juhatus
- Autod: 21043 - 2.0L
Otsi vana töötav kell ja võid kindel olla, et see jääb ka tööle. Endal aastast 87 kell sees olnud ja töötab siiamaani.
Või telli digitaalne
http://www.aliexpress.com/store/product ... 85608.html
- kristjan92
Kui tahad auku lihtsalt täita, et poleks kole tühi auk siis pane ta sinna tagasi lihtsalt, vähemalt pole tühi auk kui midagi paremat pole näeb vähemalt välja nagu originaal. Nagu aru saan siis erinevaid boost,wideband,volt meeter ei sobi pole ka mõtet vaakum kella soovitada, näeks vähemalt mingit liikumist sõiduajal gaasi andes või maha lastes, parem kui mitte midagi.
