2106 Iluliistud ei jää tüüblitega auto külge kinni.
sSlampa
- Autod: lada 2106
Tere,
Mul on selline mure, et need iluliistud ei taha kuidagi moodi kinnituda auto külge. Olen proovinud igasuguste tüüblitega aga ükski ei hoia neid kinni nii nagu peaks. Küsimus siis teile selline, et kas saate anda mulle nõu, et kuidas neid liistusi sinna kinnitada. Autoks on vaz 2106.
edit Priidic: muutsin pealkirja
- logman
Vajad "eluaegseid düübleid"?
Kui ma veel koolipoiss olin, siis vanaisa lasi oma auto jaoks valmistada posu selliseid vidinaid.
Lõikad sobiva paksusega plekist umbes kolme cm pikkused ribad. Riba laius peab olema selline, et mahuks liistu sisse. Puurid riba keskele 6mm diameetriga ava. Ostad peotäie M6 täiskeermega polte ja sama palju mutreid. Lõikad poltidel pead maha ja pistad "pulgad" äsjapuuritud avadesse. Teiselt poolt keevitad need peata poldid kinni. Valmis.
Sama targalt võid keermelatti kasutada.
Enne liistude paigaldamist soovitan valmistatud "düüblid" viimistleda kindlasti roostevastaseid aineid omava kruntvärviga.
Liistude ja auto kere kokkupuutepind töödelda Terosoni või üskõik mis firma multivahaga. Liigse aine saab lapiga ära pühkida.
Vanasti selliseid häid asju olemas polnud ja mõne aastaga läksid düüblite augud ussitama.
http://www.motokay-scp.de/images/produk ... 248356.jpg
Asjalik toode, mis mõeldud värvitud pindadele just sellistesse kohtadesse, kus kaks "asja" kokku saavad. Peeglite-, iluliistude-, stangede kinnituste- jne... alla, et kui sinna niiskus vahele jääb, siis tema seal oma elu elama ei hakkaks.
