K:Küsimus plekkseppadele: uste remont.
krister
Autod: 2101 '80
Postitus Postitas krister »
Uks on keeratud jõuga tagurpidi, st. piirajast välja ja üle. Tulemuseks on plekk on kõver ja uks ei käi korralkult kinni, siis kuidas seda oleks kõige parem remontida?
Kas saab ukse pleki vahetusega hakkama, või peab ikka terve ukse ära vahetama.
Krister
leif
Autod: Audi A8
Postitus Postitas leif »
Kõik oleneb sellest kui kõver ta on. Palju lihtsam on panna uus uks. Aga ega see uksepleki vahetus kah mis eriline töö pole. Vahepeal tuleb selline tunne nagu avaks konservi:D:D:D Kui on palju kõver pane uus uks (lihtsam)
Ardi Soovik
Autod: LADAd ca 60tk+1
Kõige parem jah uksepleki või ukse vahetus.Uksepleki saad minult 150kr eest ja juhiukse (kasutatud) 500kr eest,kõrvalistuja esimese 400kr eest.
krister
Autod: 2101 '80
Mul nimelt olukord, kus KÕIK NELI ust on keeratud tagurpidi (pätid). Samas olid uksed täiesti ilma roosteta. Sellepärast ma mõtlen, et äkki oleks hea vana plekk eemaldada, ja siis uus peale.
Et siis kui katteplekk on maas saaks ka ukse serva sirgeks kopsida?
PS. Ardi, kas need 500-400 kr. uksed on ilusad, ilma sisemise ja välimise roosteta?
Krister
Algselt postitas: Ardi Soovik
Ma küsiks Ardilt ühe teemavälise küsimuse, et millest tuleneb juhiuksepleki ja kõrvalistuja uksepleki hinnavahe? :puzzled
Ardi Soovik
Ukseplekid on ühe hinnaga 150kr/tk.Hinnaerinevus on ustel kuna tegemist nõudluse/pakkumise vahekorraga.
Üldjuhul lähevad ehedad(aukudeta,sirged,keevitamata,pahteldamata uksed nobedalt kaubaks) hetkel ei oska öelda kas neid hetkel on.Küll on olemas uksi millel terve ukseplekk,või alumineserv on vahetatud,viimastel on ka keevituskoht pahtliga tasandatud.
Uksepleki rikud ju mahavõttes ära ja ka pole suure mõlgi väljalüües suurt kasu.Raha mis hoiad kokku pleki pealt kaotad pahtli pealt.
tuhajuhe
Postitus Postitas tuhajuhe »
Türil ühes poes oli ka uued 01 uksed müüa,kuid kahjuks ei mäleta täpselt hinda aga vist oli ka 500 eeku
56506878
Ardi Soovik
Miskipärast arvan,et juhiust alla 900kr poest ei saa.
sass85
Postitus Postitas sass85 »
eks sinna voib liita ka töö raha,lihtsam ja kindlasti parem tulemus tuleb kui hangid ikka uue ukse(d)
krister
Autod: 2101 '80
Ei ma ei tahtnudki vana plekki tagasi panna, vaid katta uuega. Kuid ma kardan, et ust tagurpidi väänates läks ukseraam hingede juurest ka pisut kõveraks sest praegu uksed kinni-lahti hästi ei taha käia. Kere juures ukseposti vaadates ei saa nagu aru oleks midagi deformeerunud.
Minu idee oli selles, et kui vana katteplekk maas, saaks ukseraami pisut sirgemaks taguda ning siis uus katteplekk peale.
Aga ok sellele saan ma vastuse ilmselt peale reedet, kui ma autu plekksepale nokitseda viin.
Krister
krister
Autod: 2101 '80
No nii. Pleksepp andis ustele hävitava hinnangu, ütles, et üleni katteplekkide panemine on suhtliselt raske, kuna seal üleval akna servas olevat veel mingi tugevdus. Lisaks ei istu nad enam ilusti ette ja ei hakka korralikult kinni käima.
Peab hakkama uusi uksi otsima...
IceStorm
Postitus Postitas IceStorm »
Mul ka kõrvalistuja uks tahaks vahetamist. Nimelt uksest mõlk välja taotud (peaaegu:P), aga värvimine läheb üle 1000 maksma. Minu meelest oleks odavam uks sama värvi (helesin) ukse vastu välja vahetada. Kui suur see töö oleks ja on kellelgi ehk pakkuda uut või suurema roosteta helesinist ust?
Kui on siis U2U oodatud!
Iga ilmaga aktsioonis!
hullmaks
Autod: vaz2105
Postitus Postitas hullmaks »
ehh peaks ka vist rakverre ümber kolima, värviks ja lapiks seal 1000 eegu eest lada uksi ja elaks nagu kuninga kass;)
Ardi Soovik
Pakun kõrvalistuja ust h-400kr ja kui tood sobivat tooni värvi,saad 100kr eest värvi ka peale.
Samas võid ukse ise ka aerosooliga ära värvida.
Raxo
Postitus Postitas Raxo »
Algselt postitas: hullmaks
1000.- ühe ukse värvimise eest ei ole odav... :rolleyes
z
Zero
Autod: E46
Postitus Postitas Zero »
Algselt postitas: Raxo
Ja arvad, et Hullmaks ise ei tea seda??
