Auto värvimine
Auto värvimine
CozmonauT
Autod: BMW V8, Pontiac V8
Postitus Postitas CozmonauT »
mõned päevad tagasi pöördusin vanamehe poole, et tahaks oma 05'l keretöid tegema ahakata et palju raha võib kuluda. vastus. auto juppideks, keevitus tööd ja plekkide vahetused, matistamine, pahteldamine, lihvimine ja möllamine, “pritspahtel, krunt, värv, lakk - kui tahan väga ilusat tulemust. hinnaks kujuneks u 5k eeku. otsustasin et kogun siis ikkagi raha ja ei hakka Sadolini jne värvidega möllama vaid teen siis korralikult järgmine aasta. saaks odavamalt Sadolini värvi ja ilma pritspahtli ja asjadeta..
amfiibinimene
Autod: 21011 80
Algselt postitas: Einman1
vabandan kui minu küsimusele juba vastus oelmas aga mina seda leida ei suutnud .
Kus ja mis hinnaga saaks auto üle värvitud ( eeltööd,värv jne )
kiiremini ja parema info saad kui paned neti või google otsingusse autode värvimine või lihtsalt värvimine ning sealt saad edasi juba reaalsetelt töötegijatelt hinnapakkumist küsida.
kenu
Autod: 05
Postitus Postitas kenu »
Algselt postitas: CozmonauT
5 000 eest saab värvimiseelsed tööd (mitte plekitööd) ja keskmise kvaliteediga värvimine.
Kui tahad lakialust kvaliteetvärvi, siis värv ise läheb juba maksma 4 000 kr.
Sinu mainitud variant, pakun välja on nii 10 000 kr ligi.
veiko
Postitus Postitas veiko »
Mida umbes selliste kohtadega soovitate teha, tervet kere pole nagu vist mõtet üle värvida, aga kas on võimalik üldse saada täpselt sellise tooniga värvi, nagu praegu autol on? Muidu üldiselt rooste ja lahtine värv/pahtel maha kraapida, puhastada (mingi vedelikuga?), kruntvärv peale, värv peale?Pilt
kenu
Autod: 05
Algselt postitas: Veiko
Siin on kõige õigem kuni triibuni kompressoriga üle värvida. Relakaga rooste maha, fosfaat, happekrunt, krunt ja värv peale. Niipalju saab värvi kokku ajada, et triibu pealt üleminek välja ei paista eriti.
Uurisin seda teemat ja ei hakanud uut teemat tegema oma küsimuste kohta.
Mida kujutab endast silikonpesu?
Ja kas kas haljas plekk on vaja ennem pahteldamist kruntida ka?
Kiwa
Autod: e36 coupe
Postitus Postitas Kiwa »
silikonpesuga eemaldad pinnalt rasva ja teised mustusained.. väga hea pigipesu teha silikoneemaldiga... kui pind on must ja silikoneemaldiga töötlemata, siis võivad värvi sisse augud tulla.. neid iga suurusega ja nimetatakse silikonaukudeks...
enne pahteldamist on parem jah ikka kruntida, kui niisama haljas plekk... kindlasti on oluline see, et millist krunti panna.. kõik krundid ei pruugi sobida pahtli alla.. tavaliselt ikka enne pahteldamist ma ei krunti..
paap66
Autod: Vaz 2105,Peugeot405
Postitus Postitas paap66 »
Kui lihvid plekini ja värvid ainult ühe ukse, kas siis peab ka pahteldama??
Kiwa
Autod: e36 coupe
pahtel ebatasasuste ja lohkude jaoks.. käega peaks kõik tuntav olema ikka! kui juba plekini lihvitud, siis ka kindlasti krunt alla panna! ! värvi alla kuskile haljast plekki jääda ei tohiks!
vardo13
Postitus Postitas vardo13 »
aga mul oleks veel küsimus et millega seda saab kõige paremini matistada vana pinda.. ise omal 01 tegin kõik liivapaberi ja klotsiga aga sapperil kasutasin taldlihviat.. kas keegi oskab mingit paremat varjanti tuua siia??
Kiwa
Autod: e36 coupe
taldlihvijast paremat varianti ei ole... lihvklotsi ja kõva lihvpaberiga kriimustad rohkem pinda ja need kriimud tulevad mingi aja pärast nähtavale uue värvi peal.. taldlihvija jätab ühtlaselt mati pinna...
muidugi on ka spets lihvkäsnasid värvi matistamiseks! klotsi ja lihvpaberiga lihvi ikkagi enamjaolt ainult pahtlit..
Ladarider
Postitus Postitas Ladarider »
Kas seda krunti pannakse siis enne pahteldamist?Ja kas krundiga kaetakse terve auto plekk?
Ise tahaks värvimise teha ära kevadel nüüd millalgi, sest eelmise aasta värvimine läks nihu, sai tehtud krundita ja värv tuleb maha juba.
Kui Tallinnas keegi tegeleb värgiga antku teada mis raha tahab.Eeltöö võiksin kuidagi ise võimalik, et ära teha, aga just kohta vaja kus värvida ja seda muidugi ka kes värvib:spin
Mõtlesin ikka, et ei saa lasta seda autot lihtsalt romuks minna jälle ja peab leidma kuidagi võimalused kuidas korda teha:puzzled
[Muudetud: 10-3-2007 Ladarider]
Paskaak
Autod: 2105 C20NE (115HP)
Postitus Postitas Paskaak »
kui ilma krundita värvisid siis on ilmselge et värv hakkab maha kooruma lihtsalt.
enne tuleb pahteldada puhta pleki peale siis hiljem kui kõik lihvitud ja tehtud, tuleb krunt ning siis juba värv,
Tarts
Autod: Vaz 2101
Postitus Postitas Tarts »
Paskaak väidab
tuleb pahteldada puhta pleki peale ?
Ladarider
Palju muidu seda krunti läheb ühe auto peale ja millega seda peale pannakse? Pole kunagi sellega tegemist teinud, aga lihtsalt valmistun juba mõtetes ette...
Kiwa
Autod: e36 coupe
kui pind sirge, siis lased krundi peale, hiljem matisad ja kui kõik ilusti matistadud, siis lased alles värvi peale...
krundi kogus oleneb sellest, millega ja kui palju teda peale kannad (st. mitu kihti)..
tavaliselt krunditakse püstoliga.. on olemas spetsiaalselt krundi jaoks mõeldud püssid (nendel suurem düüs)..
kokku hoides 3 l krunti läheb ikka ära ma arvan..
... ja paskaak ma saan praegu sinu jutust nii aru, et ma pean sirget plekki ilmtingimatta pahteldama hakkama, et kruntida saaksin pärast?
sellise jutuga ajad teised nii segadusse, eriti need inimesed, kes sellest asjast midagi ei tea ja püüavad aru saada! nii et parem jäta enda teadmised endale!
[Muudetud: 11.3.07 Kiwa]
Siksisback
Autod: 21033 83' , 21013 83'
Postitus Postitas Siksisback »
Mina kruntisin spray krundiga. See on aerosool pudelis, ei ole vaja mingeid püstoleid ega muud sellist. Ja tulemus jäi ka täitsa arvestatav.:cul
Igast autost saab ükskord opel.!
Kiwa
Autod: e36 coupe
spray krunt ainult nurkadele mõeldud, (justnimelt siuksed nurgad, kust oled läbi lihvinud. kui hakata spray krundiga pahtelduskohti ja asju üle laskma, siis ei tule need kohad kvaliteetsed.. spray krundiga raskem erinevad pinna ebatasasused täita ja enamjaolt praktiliselt võimatu, ning minuarust tulemus tuleb porno..
kui kvaliteet vähegi tähtis, siis otsi heaga kompressor ja püstol..
kirikuisa
Autod: NONE
Postitus Postitas kirikuisa »
Kas happekrunt on kindlasti vajalik ja palju seda umbes kere katmiseks kulub ning kas peale kantakse ikka püstoliga?
Tegija
Autod: Suzuki Baleno 1.3
Postitus Postitas Tegija »
Kes keelest aru saab sellele päris asjalik õppematerjal
http://www.youtube.com/watch?v=YHAToF_W ... ed&search=]
[Muudetud: 28-5-2007 Tegija]
