Kuidas Lada 01-he spidoka lahti saab ???
Speed
Autod: Lada 2101
Võtsin värvi klaasilt maha ja jumala hästi sain hakkama !!!
Postitus Postitas Speed »
Esialgne postitaja viaccess
Ma proovisin ka selle asjaga tegelda.
Klaasi vist lihtsam mingi Klaasimehe käest tellida uue pleksiklaasist, värvi sa maha ei saa, kuid ainult nitrolahustiga, mis teeb klaasi tuhmiks.
Tausta osutite taga lihtsalt vaikselt lykka, ja ei juhtu nendega midagi. Spidoka noole võta stopperist maha ja ta kukub alla, nii ta ei sega.
Ma tegin veel punase valgustuse väga lihtsalt. Võtsin seda orig tausta maha (keskmist osa) seal taha keskel üks ainus valgustuse pirn, selle katsin jalgratta helkuri klaasiga, ja päris ilusti põleb. Klaas ja taustad jäid originaalis, sest printer ütles ülesse :(, ja ei saanud valget tausta välja printida korralikult. Aga proovisin pooltuhmi taustaga ja päris norm.....
Niiii......ma nüüd sain oma spidokal keskmise osa valmis.Aga klaasi pealt võtsin deodorandiga värvi maha.Lasin kõigepealt deodoranti peale ja siis hõõrusin vatitupsuga värvi maha.Klaasi äärtesse panin teibi, et väike must riba alles jääks.Pärast pesin klaasi vee ja seebiga ära ja jumala kena jäi.Tuhmiks pole küll läinud.Ei saa arugi, et kust värv on maha võetud nagu originaal :)
See nitrolsahusti on veits kange värk plastikklaasile, aga deodorant on jumala õige asi.Ma jäin jumala rahule selle klaasiga.Polegi vaja olnud klaasissepa juurde minna :D
Speed
Autod: Lada 2101
No niii........mul nüüd valged kellad valmis !!!
Võtsin just vana spidoka autost ära.....nüüd vaja veel uuele üles äärde väike must teibi riba panna ja ongi valmis.Edaspidi muretsen sinise taustavalguse ka, siis on kõik nii nagu plaanitud oli.......tulemusega mis välja tuli olen rahul !!! Tänud kõigile kes said kuidagi abiks olla !!!
Soovitan teistelgi valged spidoka taustad panna, minu arust väga cool !!!
Raxo
Postitus Postitas Raxo »
Pane pilte ka kui võimalus ;)
Speed
Autod: Lada 2101
Piltidega läheb nati aega !!!
Mul hetkel pole veel pilte, aga kui teen siin panen üles !!!
Nii palju ka veel, et kui hästi läheb siis saan sinised pirnid juba reedel kätte :)
Kui kedagi peaks huvitama, et kust neid(siniseid pirne) saada, siis vaadake aadressilt
http://www.db-hp.ee/index28.html
:cul
Speed
Autod: Lada 2101
Nii nii nii.......sain nüüd siis pildid ka !!!
http://www.hot.ee/speed01/Spidokas.JPG
Pildid oleks saanud paremini teha, aga pole viga.
Speed
Autod: Lada 2101
Speed
Autod: Lada 2101
Üks pilt sellest siis kuidas see asi autos sees välja näeb !!!
Siit võibolla väheke parem aru saada, milline see spidokas välja näeb.See pilt päeval tehtud ja sellepärast ei pasta ka sinine valgus !!!
ehhe see on ju minu tehtud taust :):):)
endale pole jõudnud veel peale panna ga päris norm on muidu. peab vist ikka endaoma ka valmis saama :P
Speed
Autod: Lada 2101
See ikka palju parem, kui see originaal !!!
:bouncing
-gena-
Postitus Postitas -gena- »
Et tekkis kohe selline küsa, et sa printisid need valged kellapõhjad arutist välja eksole? JA said kätte täpse suuruse:D Äkki sa oleksid nii hea ja saadaksid mulle need kellade põhjad, kui sul alles:spin
Mailiaadress siis: Palkman@hot.ee
Speed
Autod: Lada 2101
Panin need valged taustad nüüd ülesse !!!
Ma riputasin need nüüd siia: http://www.hot.ee/speed01/Lada%202101%20Valged%20kellad
See aadress kust ma need sain, sealt on need maha võetud !
Ma printisin need kohe otse fotopaberile jah, suurust ma pole muutnud, aga et tindiprinteri värvi kokku hoida siis lasin musta osa läbi laserprinteri ja siis teistkorda lasin need punased osad peale !!!
Speed
Autod: Lada 2101
Esialgne postitaja -Gena-
TÄNKS SULLE!
Selleks see foorum ju on, igaljuhul tee siis oma spidokas valmis !!!
lada2101-2106
Postitus Postitas lada2101-2106 »
Speed kas sa saaksid mulle saata kas sa saaksid need spidoka taustad saata kui sul arvutis kui võimalik siis kiiremas korras?!
b
Boxer
Autod: Vaz 2103 - 1974
Postitus Postitas Boxer »
Algselt postitas: lada2101-2106
Need nagu ju netis üleval nagu paar rida ülevalpool öeldi :puzzled
linux486
Postitus Postitas linux486 »
Speed kas sa saaksid panna uuesti ülesse pildid lõptulemusest ning saata mulle need taustad......:)
need aadressid mis siin on ei toimi :yllatunud:puzzled
Jonx
Postitus Postitas Jonx »
ander14
Autod: 2101.1,2
Postitus Postitas ander14 »
tahes tahtmata tekib mull selline kysimus et kui ma neid valgei 01 või siis 011 taustu välja prindin et miss sugune paber mull olema peax :puzzled ja kas ika 01 ja 011 on samad taustad
Speed
Autod: Lada 2101
Minu teada on küll 01 ja 011 taustad samad, ainult väikse värvide erinevused !!!
Ma soovitan printida laserprinteriga ja fotopabrile. Laseriga sellepärast, et see ei lähe laiali niiskuse ja veega. Tindiga võib oht olla, et läheb laiali !!! :cool:
karla99
Autod: vaz 2101
Postitus Postitas karla99 »
need kellad valgeks teha on ju käbe asi ja sinised tuled ka kähku saab peale aga mul seike mure, et kui mootor töötab siis hirmsasti vilguvad need tuled, et mida teha
P.S. pilte näeb siin: http://www.taavi.vpn.tt.ee/root/kaarli/pildid/lada/
ja kui leht ei avane proovi mõnel teisel ajal sest siis mul vpn välja lülitatud kui ei tööta. ;)
mess
Autod: '95 Audi A6
Postitus Postitas mess »
Krt tehke mis tahate aga minu meelest näeb originaal ikka tunduvalt etem välja. Andeksi, kui mu arvamus teistega kokku ei lähe, aga mina solkima ei hakkaks, vähemalt sellisel kujul mitte.
