Tulede toonimine?
Tulede toonimine?
pvr
Postitus Postitas pvr »
Minu kord on läbustada.
Täna oleksin ühele Omegale küljepealt sisse sõitund, kuna Tartus suht sompus ja udune oli, tolel veel "tuuningu" tuled ja mitte ei olnud seda sea silma näha, süda pexab siia maani. Aga ehmatus hakkab asenduma:flaming vihaga.
effekt
Autod: 523i sedaan
Postitus Postitas effekt »
Esialgne postitaja pvr
mis aasta omegast räägid? alates ~92 tuli juba omegale tehase poolt toon tuli.... see on selline kergelt toonitud ja minu arust näeb kena välja. kui seda tuld mõtlesid võiksid teha silma kontrolli kusagil..... järsku silmadega midagi korrast ära:D
jahil
pvr
Ausõna pole õrna aimugi mis aasta oma see oli, aga universaal kerega ja mitte eritivana, kuid kindlasti olid need tuled saanud oma nahal "tuuningut" tunda kuna nii tumedat tuld ei teex yxki mõistlik autotehas(:Daga me räägime opelist)
revolutsionäär
pole ammu arvamust avaldanud, aga võtaks nüüd siiski sõna.
ma ei mõista tõesti, milleks on vaja klaase toonida tuledel. Ma saan aru kui veel mõnel on kompleks akvaariumis sõitmise vastu ja toonib tavalised klaasid ära, aga tuled? no olgem reaalsed:
1) see EI TEE autot kenamaks, pigem koledamaks
2) kindlasti paneb see kõva põntsu ka tulede jälgimisele kaassõitjatele, kuna lada originaaltuledki enamjaolt piisavalt tuhmid
3) kindlasti äratab ja ärgitab see rohkem ka seadusesilmasid ning on taas üks asi lisaks mille eest trahvi teha.
4) lõppkokkuvõttes kui vasikavaimustus üle läheb siis on tuled raiskus praktiliselt..
jne jne..
p.s. punkt 1 on nüüd tegelt puht maitse asi, kuid siiski..
revo
super tuunijad ärge nüd maha lööge, mul tööjuures igav ja vaga moraalijüngrite jutt üle korrata.
GhostRider
Tehno ülevaatlusel ei saa toonitud tuledega läbi
Ma tean kahte jkes on tagasi saadetud
(audil esi suunakad)
(fordil taga tuled)
vb oli neil "liiga hästi" toonitud?!:P
lada 1300sl
Postitus Postitas lada 1300sl »
:puzzled esimene kord kui mina toonisin siis panin 3 kihti siis poleks kindlalsti läbi saanud aga nüüd kui tagatuledel 1 kiht ja kõike tulesid hästi näha on siis pole eriti probleeme olnud .....:rolleyes
mcsainc
Autod: audi a4
Postitus Postitas mcsainc »
muud sellist tagatulede teemat ei leidnud, nii et kirjutan siia. kas üldse on kunagi tehtud täiesti valgeid 013 tagatulesid? ma mõtlen kogu täiega: suuna- ja pidurituled + see keskmine helkur. omal valge 013 ja valged tuled paistaksid päris isased välja ju. ja õige värvi annaks tulele värvitud pirn.
teine asi veel. kas onud ARKis läheksid väga kurjaks, kui näiteks pidurituledesse ise aretada sisse mingi 20 väga heledat punast LEDi? oleks ju efekti, kui pidurdamise ajal läheb kogu pidurituli ühtlaselt heledalt punaselt põlema.
millega toonlaki tuledelt maha saab?
kuna ei nitro ega atsetooniga teha ei tohi siis???
ilmselt on lihtsam uued tuleklaasid osta.
kj
Postitus Postitas kj »
toonlaki saab maha tuledelt spetsiaalse pihustiga, n2gin kuskil poes myygil motipi oma , umbes 60 krooni maksis vist ;)
Olkule:
Proovi sellist asja nagu "Bremsen Reiniger" ehk siis piduri-puhastus-vedelikku. Vahet pole ,kas on Würth ,LiquiMoly või mõne muu firma oma.
Haiseb meeletult piirituse järele. Väga tugeva toimega ,autol võtab hõõrumisel iga värvi maha.
Tegutseda tuleb kiiresti ,hea aurustumisega ja tänu sellele omadusele ei suuda plastikut sulatada. Lappi ,millega hõõrud ,ei tohi üle (ettevaatust!) uputada! Kergelt niiskega teed.
z
Zero
Autod: E46
Postitus Postitas Zero »
Kuna ka see läheb tulede toonimise/mitte toonimise alla, siis oleks mul 1 küsimus. Nimelt, kas keegi oskab öelda, kust võiks tallinnas hankida 05-e esimesi valgeid tiivapealseid suunatulesi ?
RG
Autod: Bmw 750i
Postitus Postitas RG »
oleks huvi mis lakki täpselt kasutada tuleb ja mitu kihti oleks hea panna kas 1 või 3?
+ 372 50 51 300
CozmonauT
Autod: BMW V8, Pontiac V8
Postitus Postitas CozmonauT »
Algselt postitas: Zero
up
RG
Autod: Bmw 750i
cäike tuulede toonimis õppetus .mida ise kasutasin, et võtad tilga täitsa tavalist auto lakki lisad sinna tilga musta värvi ja lased püstoliga peale tulenus on päris ilus
peab aind olema ettevaatlik et liiga palju kihte peale ei lase läheb muidu liiga mustaks, kui aga pingutasid üle siis on üks varjant : võtad p 2000 liivapaberi ja lihvid märjalt natuke maha ja poleerid tule ära (poleerides tulemus veel ilusam kui lihtsalt lakkides)
+ 372 50 51 300
