Müraisolatsioon
Müraisolatsioon
Valdz
Aasta Projekt
Autod: 1971 BA3-2101
Postitus Postitas Valdz »
Originaali postitas blskip
Ostsime ka need spessial matid ja panime uste sisse. Asi toimib mõnuga. Ainult need on Kia esindusest ja 100.- kr tükk. Lihtne paigaldada:)
Kui palju selles 1tk'is on cm2?
Kas need pannakse kuumutamisega?
Valdz
Aasta Projekt
Originaali postitas Nimetu
Sai nyyd endal salongi esiosa pigimatiga ära kaetud, kuid eriti palju vaiksemaks ei jäänud. Mati paksus oli vist 2-3 mm. Arvan, et kui 1 kiht veel panna ja siis veel kapoti alla heli summutav matt, siis peaks tulemus ikka vaiksem olema.
Ma arvan, et pane kahekordne kiht hoopis käigukangi ümber (terve see kõrgem koht).
Tsekka üle kas kõigil juhtmetel, mis tulevad mootorist salongi on need kummi jullad küljes. (Pleki küljes kust juhe läbi tuleb)
N: Mööda toore juhet võib tulla muidu jube müra sisse.
eero124
tegin ka
Postitus Postitas eero124 »
mina võõpasin seda pituumeni paasil
rooste kaitset igale poole. Uste sisse
sai ka kohe mitu kihti panna. Natsa läks
paremaks. Potsik seda möginat maksis u 100 eeku.
jeejee
Autod: 21051
Postitus Postitas jeejee »
mina panin selle "prõksukile" ja sai teine päris hea. kile panin 3 kordselt ja peale panin veel tõrvapapi. nüüd juba päris talutav sõita :cool:
jeejee
Autod: 21051
seda kilet läks mingi 20m ära, laius oli tal 1.20m.
2
2107
Postitus Postitas 2107 »
Aga mina olen kusagil autopoes näinud mingiseid purke,umbes nagu kivikaitse, aga kummimatt oli juurde kirjutatud.Äkki keegi teab täpsemalt?
Ma ka mingis poes uurisen taolist purki, seal oli veel kirjas, et on kuumus kindel ja sobib mootori poolt vaheseina tegemiseks. Mõnes mõttes väga hea, sest hakkab kohe müra summutama, enne, kui üldse plekini jõuab. Kuid siksil tuleb palju müra just käigukasti ümbert. Seega ei oska öelda, kas see kõlbab ka sinna välja poole tõmmata. Või ajab sopp ja vesi selle sealt minema.
jeejee
Autod: 21051
ei tea kust osta saab, aga mina sain tehnika poest ühe tuttava käest, ta tõi kohe terve rulli (20m).
