K: Kas viga on kastis või siduris?
Marksolen06
Autod: Vaz 21063
Postitus Postitas Marksolen06 »
Tervist.
Pikemat aega juba kavatsen kasti alt maha katkuda aga pole siiani veel aega olnud.
Seega küsin siit ennem igaksjuhuks veel üle, et teada mis varuosa otsida(ei tahaks kasti uut soetada väga).
Nimelt mootor töötab täiesti ilusti jne, kuid kui ma tahan kohalt ära liikuda siis ei ole see võimalik.
Isegi pannes esimene sisse ja sidur lahti lasta ei sure auto ka välja, nagu sidur oleks koguaeg peal, kuigi pedaal liigub.
Kui saaksin siit tarka abi, saaksin varuosa otsida ja koheselt ära vahetada, ei pea kast vedelema kuuriall niikaua ka.
Ja siis küsimus olekski selles, kas kast on omadega läbi või on siduriketas läbi?
Vaz 21063 autoga on tegu.
Priidic
Autod: Samara 2108 Baltic
Postitus Postitas Priidic »
Alustuseks kontrolli, kas auto all, siduri kahvli ja varda vahel on nõutav vabakäik 4-5 mm.
Roni auto alla, siis näed seda kahvlit kasti küljes.
Loe lisaks: http://www.ladaklubi.ee/foorum/viewthread.php?tid=577
Marksolen06
Autod: Vaz 21063
Käikude n.ö nõks, et nagu oleks käik sees, käib ilma sidurita isegi ära. ei pea sidurit vajutama ja saab käigu nagu sisse lükata, aga samas tundub et koguaeg on neutraalne ehk tühikäik, aga ma hetkel sealt ei leia nii, ehk saaksite veits juhendada, siduri kahvlile pääseb ligi, kui võtta kast küljest ära? või ei pea?
Pista nina auto alla ja näed kahvlit. Piloodi poolt. Väljaspool on. Leiad töösilindri järgi ning tolle leiad siduri õlianumast mineva toru järgi. Kui muidu ei leia. Tundub, et sul on töösilinder kinni jäänud.
Marksolen06
Autod: Vaz 21063
Ja kas siis on töösilindri vahetus või siis saab selle ise kuidagi lahti? Kui saaks auto liikuma null kulutusega siis oleks super.
Marksolen06
Autod: Vaz 21063
Nimelt auto on töökorras ja veaks oli siduriketas, mis oli niivõrd ära kulunud, et jah.. :D
Kummuli saime auto tegelt naljakal moel, 3 rehvi läksid ühele poole, et auto kukub siis küljega sinna peale ja üles tõstmine käis kahe tungraua abil ja siis toestuse panime alla, lasime tungrauad alla ja siis paar tellist alla juurde, ja tasahaaval kuni sai kergemalt lükkata külili.
w
Walter
Autod: 2x2105,Y60,Paskaak.
Postitus Postitas Walter »
Korralik hiirelõks. Kas niipidi karteri tuulutusest õli ei hakkanud välja lekkima?
MännikuLaiali.
Vedrumees
Postitus Postitas Vedrumees »
pilt tundub justkui võetud kategooriast "only in soviet russia"
Ühelt poolt on lihtsalt kate helvesteks digimuutunud. Ilmselt said sidurikojast hulga pudi kokku korjata.
Marksolen06
Autod: Vaz 21063
Kõik mahlad jäid imekombel sisse v.a piduriõli topsiku seest väike tilk voolas välja. Pudi sai korralikult sealt kätte jah.
Marksolen06
Autod: Vaz 21063
tundub küll sedamoodi, et pilt sealmaal tehtud, kuid ometigi on lääne-virumaal tehtud, kuna muud võimalust ei jäänud üle ja kanaliga garaazi polnud :D
