K: tikud
K: tikud
Mrpumpkinkiller
K: tikud
Postitus Postitas Mrpumpkinkiller »
Kuidas saada lahti tikkudest trumli/ketta küljes?
Tahaks alla panna teised veljed millel ei ole neid väikseid auke ja siis jääved need tikud ette. Kohe ära ei tahaks lõigata kui annab kuidagi muudmoodi lahti võtta...
Või tuleks teistele velgedele augud puurida hoopis?
Keera 12 võtmega välja. Minuauto neid ei ole samal põhjusel. Samas ratast on väga tülikas alla saada. poldi augud trumli ja pooltelje vahel lähevad paigast ära. Selle vastu aitab käsipiduri peale tõmbamine.
Samas õige oleks augud faasida ja peitpea poldid panna.
:P olekut ei kommentaari :D
ando
Postitus Postitas ando »
Juba kommenteerisid. :lol
Soovitaks keerata 6-kant võtmega, mitte 12-kant, nagu paljud silmusvõtmed on. Need poldid pealt sageli nii ussitanud, et kerge nukid maha keerata.
Kõvemad mehed ohverdavad ühe 12 mm padruni, mille ots käiatakse 90 kraadi peale sirgeks ;)
w
Walter
Autod: 2x2105,Y60,Paskaak.
Postitus Postitas Walter »
Kõvemad mehed käiavad kõik padrunid selliseks.;) Aga kus võti ei aita aitab korralikud kullinokad või lukustuvad näpitsad.:cool:
MännikuLaiali.
allah
Autod: 02, 013, 083
Postitus Postitas allah »
Isegi mahakeeratud kantidega poldid on poldiga kokkupingutatava piduritoru võtmega lahti keeranud.
Teine võimalus on ketaslõikuriga poldile soon sisse lõigata ja suurema "-" kruvikeerajaga lahti keerata.
