Asi algas sellest, et sai loksuva ristiga kardaan ära vahetatud ja siis hakkas pihta mingi krobin. 0 - 20 kmh pole midagi, 20 - 25 on väga hull ja edasi korbiseb pidevalt vaikselt. Alguses arvasin, et vahelaager omadega mäel, aga isa tegi proovisõituja ütles, et ei ole nagu selline hääl.
Sai siis nii mõni päev sõidetud, kõik muu oli nagu korras aga ükskord viskas kopa ette ja sõitsin jälle kanalile vaatama mis seal auto all valesti on. Sai summuti paremini kinnitatud aga muud seal teha nagu ei olnud. Kanali juurest kodu poole tagasi sõites käis kuskilt tagant korralik raksakas läbi, see juhtus siis kui kruusatee pealt külg ees asfaldie sai sõidetud siis hakkasin mõtlema, et äkki sild sitasti all ja asfaldile nurga all jõudmine väänas ära midagi vms, läksin siis tagasi kanalile ja kõik vardad, vedrud jms olid korras. Peale raksakat kadus see pidev krobisemine ära, ainult väga õrnalt on vahest nüüd.
EDIT: Krobin tuli järgmisel päeval tagasi..
Krobin tagantpoolt
Krobin tagantpoolt
mMrpumpkinkiller
