K: kahin käigukasti või siduri juurest
krister
Autod: 2101 '80
Postitus Postitas krister »
Küsimus selline, et mis asi võiks tekitada kahinat, kui käik on väljas ja sidur lahti lasta. Kui sidur lahutada, kaob kahisemine ära.
Kahin ei ole väga tugev, vaid üsna tasane, peaaegu mittehäiriv.
Sõidu ajal kahisemist ei ole kuulda, sest muu müra tuleb peale, aga midagi väga anomaalset auto üldises müratasemes ei ole - tavaline siks.
Infoks veel, et käigukast on 5-käiguline, kahjuks ei mäleta, kas "kahin" oli ka enne vahetust.
Ise reguleerisin siduri tühikäiku pisut suuremaks, ei aidanud.
Survelaager hakkab häälitsema siis, kui pedaal alla vajutada, mul on aga just vastupidi.
kasti laager, kas vedava võlli oma või vahevõlli omad või mõlemad...
krister
Autod: 2101 '80
Tänan kiire vastuse eest! Vanu teemasi pisut kammides leidsin ka sarnaste probleemide küüsis vaevelnud kaasfoorumlaste postitusi nagu näiteks see siin: http://www.ladaklubi.ee/foorum/viewthread.php?tid=7317
Muidu toimetab kast vaikselt ja hästi. Või kui ehk I käik tahab sisselükkamiseks pisut jõulisemat liigutust või see nii mulle vaid tundub.
Eks võtan selle 5-se kasti hooaja lõpus ära, sest ka spidomeeter valetab hirmsal kombel - 110 km/h spidomeetril on reaalelus 90 km/h..
