tagasilla kohta
tagasilla kohta
tkhkm
tagasilla kohta
Postitus Postitas tkhkm »
kust saada teada kas on kiire või aeglane taga sild.
esialgne postitaja: Ardi Soovik
Tõstad ühe ratta üles.Lased abilisel keerata ratast täpselt 10 ringi.Kui on ülekanne 3,9 siis teeb kardaan 19,5 ringi, kui 4,1 siis 20,5 ringi ning kui 4,3 siis 21,5 ringi.4,44 korral vastavalt 22,2 tiiru.
Ardi Soovik
Autod: LADAd ca 60tk+1
Kardaanil lihtsam lugeda poolpöördeid.Seega 39 poolpööret on 3,9(11/43) ülekanne,41 poolpööret 4,1(10/41) ,43 poolpööret 4,3(10/43) ja 44,5 poolpööret 4,44 (9/40).
-quest-
Postitus Postitas -quest- »
Kas keegi teab kuidas ladal plokk silda teha ;) ma tegin ja tuli päris kobe välja :D
w
wax
Autod: Ladasid enam pole
Postitus Postitas wax »
viska pilte
-quest-
kõige peal ma exisin ühe sõnaga mitte mina ei teinud vaid sõber sry.
Kas enda ladal pole plokk silda w??
kui natuke mõttled siis peax ise ka teada saama kuidas teha...
Seda ma nii sama ei ütle (sry):(
põletaja
Autod: 2105 vs 21213
Postitus Postitas põletaja »
Algselt postitas: -quest-
ma kardan et tegemist kas jäigaga mis kinni keevitatud ja pole just eriti hea variant kuna hakkab lammutama või siis lisatud mõned seibid ja ka see ei ole just kõige parem lahendus kuna seibid kuluvad ära:(
ostsid siis sõida
Ã
éze
Autod: VAZ 21063 1985a.
Postitus Postitas éze »
Tere! Ma mõtlesin ja võibolla mõtlesin valesti, kuid kas mitte sillablokeering ei ole nii et see võib midagi ära murda tänavasõidus:P, kuna kurvis keerates üks ratas keerab rohkem kui teine ja kuskilt peab järgi andma:P sry , kui valesti aru sain millestki(silla blokist) ja võibolla on mul hoopis vale arusaam sillablokeeringust......aga eks targemad tegijad oskavad seda täpsemalt öelda kas mul on midagigi õigus või panen täiest puusse....
A veel seda, et mul sugulane sõidab volkswagen bussiga ja tollel on automaatne sillablokeering , nii et kui ühe ratta ringi tõmbab siis lykkab automaatselt bloki pääle ja kraabivad mõlemad.
põletaja
kui sõita rahulikult kõval pinnasel hakkab see ratta poltide peale aga kui vähe karmimaid võtteid kasutada siis murrab poolassi pooleks:cool:
ostsid siis sõida
berg
Postitus Postitas berg »
kui kõval pinnasel ka vaja sõita siis selleks on piiratud libisemisega differ :puzzled:puzzled:puzzled
