Probleem siis tagasillaga
vaz21051
Postitus Postitas vaz21051 »
Tervist,mureks siis üks taga rattas on 2cm sees pool koopas.Aga teine on normaalselt milles võiks probleemi otsida ?et õhtu poole lisan pilte ka et siis saate nagu asjast rohkem aimu.:rolleyes Aga amordid said just uued pantud.Ja vedrud pole ja ära vajunud ja ühe poole rattad jooksevad esiga samal joonel ,aga teine ei jookse teen pilti ka ehk siis saab paremini aimu;)
Ladal ongi tagasild kitsam kui esisild, ja sõltuvalt auto kõrgusest liigub ka tagasild vasakule paremale.
Hea teema enda harimiseks: http://www.hachiroku.net/5link
vaz21051
No seda küll jh ,aga to 24/7sees pool kui teine ja teine rattas jookseb esiga samal joonel aga teine ei jookse mõistus otsas ma ei saa aru enam mitte muffigi:P
Kui sa auto kõrgust ei muuda ja näiteks lased auto madalaks (lühemad või väsinud vedrud.) siis ongi sild ühes ääres, selle kompenseerimiseks on leiutatud regueleritav diagonaalvarras..
Diagonaalvarras meeletult kõver või känd viltu, lisaks olaafi pakutud väsinud või lühikeste vedrudele tekitab sama olukorra ka liiga kõrged vedrud.
Ma kännu deformeerumisele ei mõelnudki.
Kui autot küljepeale liigutada siis, kas mahedat krõbinat ka kosta on?
Tee auto alt kännust pilt ja pane siia üles, suuremad deformeerumised peaks enamuse pilk sulle välja oskama tuua..
sansa
Postitus Postitas sansa »
Tuttav silla reguleerija rääkis, et osadel 05tel on tehasest juba kännud valesti külge keevitatud, ning ei saagi silda paika.
Kui taguminesild on lühem ja esimene sild laiem. Kui känd on näiteks kõüver vms, siis jooksevadki näiteks parempoolesd rattad ühel joonel ja vasak tagumine ratas on sees pool, ning ei jookse esimese vasaku rattaga ühel joonel.
Žiguliga juba igav ei hakka.
vaz21051
Täna ma kahjuks enam pilte ei jõua teha jh parempoolne jookseb esiga koos aga vasak poolne ei jookse kui ma diagonaalvarda lahti lasen silla küljest kas siis peaks saama silda nata liigutada to on kuskil 2cm jookseb sees pool kui esimene:puzzled
-lada-
Autod: lada 2103, 2106, 21013
Postitus Postitas -lada- »
Reguleeritav põikvarras sinna alla panna, siis saad õigeks ehk selle...
vaz21051
kas sellist asja ültse müüa on nagu regullitav põikvarras?
sansa
VäikeMägilane müüb, võta temaga ühendust.
Võib ka lihtsalt lühemaks keevitada.:)
vaz21051
ok aga kui ma deagonaalvarda lahti lasen silla küljest kas siis peaks ju sild paika minema?:puzzled
ando
Postitus Postitas ando »
Kui viga on kännus või vardas, siis jah.
