Pidur jääb peale :(
Pidur jääb peale :(
martin5110
Pidur jääb peale :(
Postitus Postitas martin5110 »
Tervist, Olen siin klubis uus ning ladade alal suhteliselt teadmatus(veel). Ostsin endale Lada 2103 ,mis oli tükk aega seisnud. Proovisin kohe ülevaatusele minna ,kuna tundus kõik ok olevat. Kuid peale tagumiste pidurite blokki vajutamist jäi tagupidur peale. See selleks , õhtul kiskusime ühe sõbraga tagumise parema piduri lahti ja parem kolb oli natukene kinni ,selle sai kõik ilusti liikuma. Täna hommikul proovisin siis pidurdada ja jälle peal... Milles viga võib olla? Hea oleks kui saaks Pärnus kellelgile näidata... Soov oleks täna ülevaatus kätte ikka saada:D:bouncing
martin5110
Ülevaatusel nende rullikute peal vajutas blokki...
Tõenäoliselt pole Sul miskit muud teha, kui tagumised töösilindrid ära vahetada. Ei ole nii suur väljaminek selles suhtes. Lisaks ka kindlasti pidurivedelik ära vahetada. Üldjuhul jäävad kolvid kinni selle pärast, et kuna pidurivedelik "imab" vett, siis vesi pidurisüsteemis paneb detailid korrodeeruma ja sealt hakkavadki asjad kinni jääma.
Raldo
Postitus Postitas Raldo »
Tagapidurite peale jäämise põhjusi võib olla rohkem kui üks.
01/03 silindrid peavad käega vajutades sisse tagasi minema ja ise jälle klotsini välja tulema, kui nii on siis pole viga töösilndris.
Tuleks üle vaadata, et piduriklotside katted ei oleks osaliselt klotsi küljest lahti.
Klotsi hõõrdkatete pinnad peavad olema kuivad, leketest tulnud õli/pidurivedeliku ja tolmu segu põhjustab klotsi nakkumist trummli külge.
03 tagapiduritel on klotsid regulaatoriga, klotsid peavad panni küljes olevatel tiftidel loksuma.
Käsipiduri tross peab kõris liikuma vähemasti nii kergelt, et peale käsipiduri vabastamist klotsid algasendisse tagasi tulevad. (juhul kui pidur kipub peale jääma käsipidurit kasutades)
martin5110
probleem lahendatud, tagumine pidurivoolik oli küps.
MargusR
Autod: Subaru Forester 2009
Postitus Postitas MargusR »
Mis kuramuse moodi saab pidurivoolik otsustada pidurite pealejäämise?:o Pigem on see tegelane ikka kadumise põhjustajaks.
martin5110
Pidur jäi peale sellepärast ,et peale suutis suruda õli läbi selle vooliku aga tagasi ta sealt enam ei suutnud minna ja sellest jäi taha piduritele rõhk peale ja pidurid jäid peale. Hiljem ikkagi selgus ,et mõlemad pidurid jäid peale tagant.
