rooliotsade vahetamine?
skill125
Autod: 1975 VAZ 2103
Postitus Postitas skill125 »
Mul selline probleem, et on vaja rooliotsad vahetada(või roolivardad, eitea mis on mis, või on need ühedsamad asjad?) Ühesõnaga mõtlen neid vardaid mis lähevad roolikarbist ratasteni. Kokku on neid 5! 2 lühikest, 2 pikemat ja keskmine kõige pikem. Jama on aga selles, et ei saa vanu kuidagi küljest! Võtan splindi ära, keeran mutri maha ja siis taon vasaraga niiet vähe pole! Kas neid vardaid võetakse jõuga maha või on siin ka mingi nipp? Tänud!
selleks spets tõmmits..
mina sain osad lahti kuvalda tehnoloogiaga. äkki saad mõnelt tõmmitsa laenata :)
Vasaraga tuleb taguda vastu seda külge mille sees on koonuspolt. Mitte varda vastu. Äärmised on piisava massiga neid võib niisama peksta. Keskmistele tuleb suurem vasar teisele poole vastu panna. Lüüa tuleb nii nagu tahaks sa seda koonusosa lõmmi peksta.
reljo86
kõige parem võte kui tõmmitsat pole
Postitus Postitas reljo86 »
Esialgne postitaja reljo86
pilt sellest
See on täpselt see õige võte. Mingite muude kohtade peale on mõttetu peksta.
2107
Postitus Postitas 2107 »
Kui olete kahekesi, siis las üks paneb kangi või heebli veel varda ja silla vahele, et asi pinges oleks ja teine annab siis kuvaldaga küljepealt.
skill125
Tänud õpetuste eest, aga tõmmitsa järele on nüüdseks nii suur janu tekkinud! Eile sai sõbraga proovitud teie õpetuste järgi, kuid vaid üks õnnestus lahti saada!:( Eelmine omanik sellel autol oli pensionieas vanamees, temalt poleks nende mutrite sellist kinnikeeramist oodanudki, et koonused niikõvasti kinni on jäänud;) Täna ärgates olid mul käed ja kael valusad :P Aga jah proovin kuskilt tõmmitsa saada ja loodan et siis saab asi :cool:
Kellel on tõmmits olemas see kasutab seda. Kui tõmmitsaga lahti ei saa siis järgmisena meie pakutud variant.
Ma usun et sa ei ole seda matsu saanud korralikult anda. Seal peab selline terav kõva mats olema. Väiksest koputamisest pole abi.
skill125
Eks ma lähe ja ürita siis kolmanadat korda ka:) Muidu tõmmitsat sõpradel pole ja poes on 120.- Selle raha eest saaks üht teist muudki kasulikku ning palju seda ikka vaja läheb! Annan teada kui lahti saan. Tänud teile
skill125
Nii, lahti nad tulidki (üks aind ei tulnud, aga eks selle ka saab) Suured tänud kõigile! Üks küsimus veel, et rooliotsade kummikübarad on venelastel kuidagi nigelavõitu ja ei pea eriti vastu! Ega keegi ei ole mingeid muid "lääne" kübaraid kasutanud?
Jonx
Postitus Postitas Jonx »
Nu nii minul siis probleem järgmine:
Rooliotsad läbi ja tahax need ära vahetada.. Nu võtsin siis splindi välja, keerasin mutreid kuid need nii kinni kiilunud.... Võtsin siis relaka kätte ja lasin mutrid maha.. Kuid ikka ei tule rooliotsad lahti... Kas nad on sisse pandud niisama torgates, või on nad vindiga keeratud... Vaatasin et siin motamees on õpetanud, kuid ei saa sellest aru.. Mida ma siis pexma pean et need rooliotsad lahti tulex.. Kas seda polti mille kyljes mutter oli, või midagi muud?
Sama ka ylemise sarniiriga, keerasin pealt kolm polti lahti, alt mutter ei tulnud ja selle lasin ka relaka maha, kuid edasi ei saa ikka lahti..... Mõistus on täiesti otsas
A ja millist koonust te mõtlete, et seda pexma peax....
need otsad mille ära lõikasid, nende all ongi koonus. st otsas on vint ja kinnisurumiseks koonus. lahti nad sellepärast ei tulegi et koonus väga tugevalt kinni. otste äralõikamine minu arust väga hea mõte polnud:P endal puudub selliste töövõtetega kogemus, ei tea kas nüüd tõmmitsatki kasutada saab? aga jah, kangiga kanalis varrastel pinget peal hoida, vasaraga koputada korralikult samal ajal munaka külje peale (ringiratast on veel parem koputada minu kogemuste järgi). endal on mul tõmmits olemas ja sellega pole mul siiani ühegi rooliotsaga lahkarvamusi tekkinud:)
?arniire sain lahti kahe mehega opereerides - üks hoiab kangiga pinget peal ja teine kolgib siis kuvaldaga, torni läheb ka selleks vaja et hästi ligi pääseda
kriisa
Postitus Postitas kriisa »
Üheksa korda mõõda, üks kord lõika :)
Mul olid nad nii kõvasti kinni mõned, et tõmmitsagagi ei tahtnud lahti tulla. Loomajõuga pidi keerama, enne kui hakkasid tulema lõpuks.
Jonx
Asjaga nyyd nii kaugel, et sarniir lahti saadud ja ära ka vahetatud. Lahti sain ka juhipoolse pikema rooliotsa ja seegi vahetatud, kuid see juhipoolne väike ei tule ja ei tule.. selline tunne et taon selle rooliotsa kinnitus koha kõverax...
Mõlemalt poolt olen seda rooliotsa ka relakaga hakkinud ja mõte on ta lihtsalt läbi puurida.... Või mida teie soovitax veel ettevõtta?
Kui enam kuidagi ei saa ,siis viimane võimalus on ära nöökida see toiming ,et harutad kogu kupatuse ühes tükis alt ära (roolikarp ,hoovad ,pendelhoob)ja teed kruustangide vahel kiirelt 1:0.
Aga see võtab palju lisaenergiat mis kuluks muidu abilisega kahekesi
toestades-pekstes marjaks ära.
Sa ikka proovid nii ,et ühele küljele lüües on teiselpool kuvalda tugi vastas ,et ei põruks ja samas ka heebli pinge peal juhuks kui koonus järgi annab ,siis see otsik ka kohe sealt koonusaugust välja kargaks?
Kambakas masinale selle töö juures parem ,kui üksi nu....des!;)
Ja muidugi jääb veel võimalus ,enne "viimast" pakutut ,
lihtsalt balloonid kohale tirida ja sooja anda (mitte kuuma!). Aga see rooli juures mu arust küll hädavariant ,pole hea detailidele.
Jonx
Nu nii, asi sellex korrax tehtud, ostsin endale tõmmitsad(63 eeku) ja rooliotsad tulid mingi paari minutiga lahti... Uued asemele ja nyyd vaja minna silda reguleerima... Soovitus - ostke endale tõmmitsad ja yx asi saab palju kergemini tehtud :)
