probleem siduriga
probleem siduriga
sveik
probleem siduriga
Postitus Postitas sveik »
juhtus siis selline asi et sõitsin ja tundsin kuidas siduripedaal hakkab järjest alt võtma...jõudsin koju ja hiljem siduripedaal enam üles ei tõusnud.Milles võib viga olla?Sidurivedelik on normis.
rauno4
Autod: Vaz 21053
Postitus Postitas rauno4 »
Kontrolli siduri töösilinder üle! Vb sealt vedelikku välja voolanud ja õhk süsteemi pääsenud. Või siis veel võib olla voolik kahjustada saanud või umbe läinud!:) EDU
Suht kindlast siduri pump, või silider. Mul on juhtunud selline, asi, et hoovipeale sõites kadus sidur ära. Kui paar korda sidurit vajutasin, siis kõigepealt viskas saapad(hea, et töösaapad) õliseks ja siis hakkas sidur jälle toimuma paar sidurivajutust. Siduripumpa uued mansetid ja jälle oli sidur korras.
Siduripumba leke selline kaval asi, et näha pole. Õli jookseb põhjavaiba alla. Kui leket pole, siis võib ainult üks masett katki olla. Töösilindri leke on põhjaalt näha.
Asi võib ka sidurikahvlis olla. Ja kui siduri vajutamise ajal kahvli ots liigub, siis asi sidurikahvlis.
