taga pidurid
taga pidurid
taga pidurid
ei saa 2101 tagumisi trummel pidureid kätte
lLandDragon
- Autod: MB C220 Avantgarde '10
Tõsta auto ülesse ja võta ratas alt(enne muidugi poldid lahtipoole keeratud)
Kaks kinnihoidvat trummlipolti lahti ja tilguta õli pooltelje ja trummli vahele.
Tungile lisaks toetada puki peale ühest nurgast ja kindlasti tõkked teiste rataste ees.
Siis auto käima siis esimene-teine käik sisse ja sidur lahti.
Siis tõmbad kässari peale ja trummel ongi pooltelje küljest lahti.
NB! See ai aita alati.
Kui trummel juba ringi käib ,siis keerad trummli keermega avadesse kaks pikemat m8 polti ja keerad(kordamööda mõlemat) trumli maha.
./_____\ -KOPIKAS
./_____\ -KOPIKAS
vVarblane
- Autod: 2103
Algselt postitas: hautzAlgselt postitas: Varblane
Võta puuklots,haamer ja proovi ümberringi taguda ettevaatlikult.Eeldan, et kaks polti on maha keeratud ja kässar maas.
Milleks? Et lõhkuda trummlid ?
On ka töökindlamaid varjante;)
Kui mõistust pole siis võib iga asja ära lõhkuda, mis see töökindlam vahend on siis?Tõmmits mida kõigil ei ole?
Siiani pole ma ühtegi trummlit suutnud ära lõhkuda.
- viaccess
Mõnikord peab ka 4 käiguga seda tegema; spido näitab mõnikord ka 160. See süsteem töötab kui tagapidurid/käsipidur töötavad. Kui ei tööta siis võib väheke leeklambiga trummli/pooltelje otsa kuumutada, tulekustuti kõrval abiks!!!Algselt postitas: hautz
aAthlon
- Autod: 2106 1,2 & 21011 1,6
Sai eile alles tegeletud. Ratas alt ära, kaks seda fikseerivat polti välja. Koputasin natuke haamriga tagantpoolt ringiratast. Trummel hakkas liikuma. Keerasin natuke trummlit ja keerasin nendesse ülejäänud kahte auku kaheksased poldid sisse ja tegin nii nagu üks eelkõneleja kirjutas ning maha see tuligi.
