Ladale sobivad valuveljed...??
siximees22
Autod: BMW E39 540 4,4 210 KW
Postitus Postitas siximees22 »
Sooviks siis teada mis mõõtudega veljed sobivad vanale vaz 2101..??
Et saaks kingla peale osta ja alla kruvida...;)
Võib ka välja tuua millise margi auto omad sobivad..;)
Ette tänades tann
Issi Tann.....
Pilt[/quote]
Autod: erinevad illegaalid
Postitus Postitas Moss »
Kuni 17" on alla pandud. Oleneb rehvist ja velje offsetist rohkem. 7" laiad on vist maksimum ja offset võiks jääda 20 ja 30 vahele. 205/50R15 rehv käib minu autol vastu koopa sisemisi servi aga mul auto madal ka.
Auguvalem on 4*98 kuid ise olen 4*100 velgedega rinkal paarutanud ja seni on rattad alla jäänud. Velje keskava võiks olla vähemalt 68mm.
siximees22
Suured tänud hea vastus....;)
Issi Tann.....
Pilt[/quote]
siim789
Postitus Postitas siim789 »
Keskava ladal 58 tegelikult. Vaatasin, mida sulle streetrace foorumis pakuti... nendel jääb see et 35 liiga suureks, veljed jäävad liiga koopasse ja tõmbavad õõtsa kinni. Minul endal on 15" , 7" laiad ja et 25 ja istuvad üsna pefektselt alla. Ei lähe koopa serva pihta, ega kusagile sissepoole pihta. Rehv peaks muidugi võimalikult madal olema, mul 195/45R15, aga 195/50 peaks kah väga hea olema.
Samas kui on tegemist kitsa veljega nt 5" lai, siis sobib see et 35 kah ilusti alla.
siximees22
Algselt postitas: siim789
Mis auto valud sul omal all on..??
Ja mis auto margi omad täpselt sobivad...??
Issi Tann.....
Pilt[/quote]
siim789
Minul mingid universaalsed veljed, ei ole ühegi margi originaalid. Tehased teevad ju tavaliselt ühte ja sama veljemudelit erinevate mõõtudega.
Muidu pidid alla istuma bmw e30 15" originaal kärjed täpselt. Aga üldiselt pead ikka veljemõõtude ja andmete järgi otsima neid. Ühel ja samal automargil võib kah nii palju erinevate mõõtudega velgi olla, niiet automargi järgi suht raske otsida.
siximees22
Seda küll jah...;)
Issi Tann.....
Pilt[/quote]
siximees22
EI TEA KAS SELLISED PANEKS ALLA ÄRA....??
Tootja ja mudel
Mudel QPEL VEKTRA ASTRA KADET/ TOYOTA, HONDA, MAZDA ja teised
Velje tüüp
valuvelg
Mõõdud
Mõõt (toll) 13 x 5,5
Aukude diam. (PCD) 4 x 100
Keskaugu diam. 56,6 mm
Offset 49
Issi Tann.....
Pilt[/quote]
rizto05
Postitus Postitas rizto05 »
Offset liiga suur ning keskauk väike.
rs7
Autod: vaz 2103
Postitus Postitas rs7 »
minu autol on õige poldivalemiga ja õige offsetiga veljed all. vaata teemat : http://www.ladaklubi.ee/foorum/viewthre ... 866&page=3
Tellisin rehvide ja velgedega tegelevast firmast. Need veljed istuvad ka ford sierrale alla(teised augud kõrval). Mudeli nimi vist RS7
segu
Autod: lada 2106
Postitus Postitas segu »
fiati valukad lähevad ilusti alla
Algselt postitas: segu
ei lähe ilusti alla - fiatil on ca 0,5mm väiksem keskava kui ladal...
Raxo
Postitus Postitas Raxo »
Lada valukad lähevad ilusti alla, päriselt ka :)
Minu autol Veljed millega saab normaalselt sõita
13"x6 ET40 195/55 slikkid
15"x6 ET45 195/50; 195/55 Tänavarehv
15"x6 ET38 195/50 Tänavarehv
15"x7 ET37 195/50
15"x7 ET26 195/50 Sõitnud ei ole aga alla istusid ilusti ja vastu ei käi normaal kõrgsega autol.
Minu autol ei ole logareid, Logaritega enamus rattadi alla ei mahuks.
siximees22
Sai siis veljed ära sebitud...olid naad golf 3 all.
4*100 195 55 15" Veidi madalamat rehvi oleks ainult vaja siis oleks ok.
Tänud kõigile;)
[Muudetud: 17-7-2009 siximees22]
Issi Tann.....
Pilt[/quote]
ahtung
Autod: Puudub
Postitus Postitas ahtung »
Kas 08-le 4x100 valukad lähevad ilusti alla? Või peab midagi viilima ka hakkama?:puzzled
Traksid peale!;)
Viilima kohe kindlast mitte. Spilkadega(tikkpoltidega) alla ja püsivad küll. Valukapoltidega rikub poldid ja rummud ära pikapeale.
Küsiks kas peale välimuse ja ajakulu muude velgede allapanek ka midagi muudab? Kas sõidumugavus läheb paremaks? kui, siis kui oluliselt? BMW 205/65/15 ja Escorti 13 tolli(muid mõõte ei tea tollel) vahe on ikka üsna tuntav. Escort loeb palju oluliselt rohkem konarusi kokku kui BMW.
Suurte velgedega peavad rehvid siksil madalamad olema ja vedrustus jäigem. Sõidumugavus on suht jäik.:spin Sõidumugavus kitsaste 13 tollistega vägagi mugav.
Aga enamasti rehvid laiemad ja seega pidavus parem. Iseenesest kestavad ka laiemad rehvid rohkem.
Bmw lihtsalt palju mugavam auto, kui escort. Massi rohkem ja sillaehitus parem.
[Muudetud: 14-2-2011 hautz]
Selge, kui praktiline mõte puudub, siis jääb ära:) Korraks muidu tekkis huvi.
