K: 05-le 4x100 velg
K: 05-le 4x100 velg
speedest86
Autod: Lada Fänn
K: 05-le 4x100 velg
Postitus Postitas speedest86 »
Sooviks siis teada kuidas on võimalik 05-le millel on 4x98 poldi vahe siis alla panna 4x100 veljed, mis on see mis paneb sellise velje alla sobima, ehk mis selleks tegema peab ?
Tuleb rummudele ja pooltelgedele lasta uued õige valemiga augud teha..
Või flantsid ehk adapterid, mis kinnituvad Lada poldivalemiga masinale alla ning millel endi külge saab kinnitada 4x100 velge..
erxx
Postitus Postitas erxx »
4x100 läheb alla ilma probleemidetta kui keskava sobib..
Vähemalt Opel Rekordi omad läksid, aga muidugi mitte nii täpselt kui 4x98.
BMW omad on ka 4x100 ja lähevad alla.
[Muudetud: 19-1-2009 erxx]
Ega see nüüd väga õige ei ole. Rikub üksjagu keermeid, aga ise olen ka 2 aastat nimodi ringi sõitnud et 4x100 velg all. Nüüd uuel autol teen rummud ja poolteljed ümber.
w
Walter
Autod: 2x2105,Y60,Paskaak.
Postitus Postitas Walter »
Keera samara plokikanne poldid rummu teisaltpoolt sisse. Vaata endale sobiv pikkus vastavalt velgedele mis alla tahad toppida ja keevita tagantpoolt polt rummu külge kinni. Lõika mittevajalik ots maha. Mutriks võid kasutada niva mutrit. Lihtne ja kiire varjant. Esimesed rummu keskosa lase treipingis veits õhemaks siis ei tule tulevikus probleeme et keskava ei sobi :spin
[Muudetud: 19-1-2009 Walter]
MännikuLaiali.
CozmonauT
Autod: BMW V8, Pontiac V8
Postitus Postitas CozmonauT »
Algselt postitas: zajetz
zaika, äkki kostad kuidas sa need ümber teed. väike know-how ei teeks paha, vaja omalgi 4x100 peale ümber teha.
Algselt postitas: CozmonauT
Seda tööd kodus kruustangide vahel ei tehta, ega ei tee ka zaiku. Tuleb lasta pingis teha, et augud jääksid täpselt, et rattad all viskama ei hakkaks ning aukudel oleks keermed otse.
kodus teen pildid esimestest rummudest ja kui meeles siis lähen garaasi ja teen poolteljest kah pilti. Uued augud märgitakse freespingis ja puuritakse suures puurpingis spets rakise abil.
CozmonauT
Algselt postitas: reiner
Loogiline ju :puzzled
No sa ju küsisid, et kuidas ta need ümber teeb.
Ei teinud enda masinal mina neid ümber ja nii palju kui ma tean, siis ei teinud ka zaiku neid ise ümber..
[Muudetud: 17-2-2009 reiner]
Kasutusele võtsin siis sisse pressitavad tikkpoldid. 12x1,15 keerme asemel kasutan nüüd 12x1,5 keeremega mutrit ja polti.
Esimestel rummudel on uued augud kõrvale lihtsalt puuritud. 1 tikkpolt ka praegu sees.
Kuna tagumised poolteljed olid algselt 5x108 poldivalemiga siis tuli 1 viiest august pimedaks teha kuna 1 auk kattus 4x100 skeemiga. Sellelgi osal puuritud uued augud vanade kõrvale.
[Muudetud: 17/2/2009 zajetz]
4x98 velg alla pandud 4x100 poldivalemiga poolteljele. poldid on kinni tõmbamata. kinni tõmmates hakkab küll täispinnaga mutter tööle kuid painutab mõnuga tikkpolte.
4x100 velg 4x98 rummul teeb sama efekti aga väljapoole.
Autod: erinevad illegaalid
Postitus Postitas Moss »
Plekkvelje puhul ongi poldi väänamine suurem. Tõenäoliselt venitaks sellel augu üsna pea ovaalseks.
valu puhul painab tikku. mul olid veljed poltidega alla ja seal kus on keere kandnud on ka keere üksjagu kulunud. pikka iga ei ole ei poldile ega ka rummule.
Keegi ekstsentik polte on kasutanud?
hendu
Autod: 2105
Postitus Postitas hendu »
Kasutasin 112-l enne flantside kasutusele võttu ekstsentrik seibidega polte ja toimisid kenasti (ei kerinud lahti ja hoidsid velgi kenasti all).
IceStorm
Postitus Postitas IceStorm »
Mil viisil pooltelgdele augud puuriti? Käsitrelli ja spetsiaalse rakisega:puzzled? Tavalisse puurpinki pooltelge ju ei pane.
Selge, ei oska ülalt lugeda. Kas rakisest pilti või ligikaudset joonist oleks võimalik saada?
[Muudetud: 21-4-2010 IceStorm]
Iga ilmaga aktsioonis!
Augud puuriti suures puurpingis. Rakist ei ole ise ka näinud.
