Õudne müra ja vibra.
Anonymous
Postitus Postitas Anonymous »
Teema järgmine, kuskil 70-80 km/h kiiruse juures tuleb vibra sisse ja tuleb ta põhja alt. Gardaaniristid vahetatud ,vahepuksid vahetatud, käigukaste olen vahetanud. Teist gardaani proovisin kaa. Kuskil viskab ikka räigelt. :kuri
w
wax
Autod: Ladasid enam pole
Postitus Postitas wax »
kui risti vahetasid, panid ikka kardaani otsad samasse asendisse, kus nad olid vana ristiga?
kas diffri otsa muhv lahti pole?
kas teine kardaan mida proovisid oli ikka kindlalt korras..
Kas undab ainult veol või ka vaba hooga?
Anonymous
Proovinud olen tõsta gardaani riste 180 kraadi ja läks veel hullemaks. Undab muidu nii veoga kui ka ilma veota, difri muhvi olen ka pingutanud läks isegi paremaks natuke ise arvan, et differ vaja välja vahetada.:P pole veel proovind.
Anonymous
Thanks et ei leidnud mu probleemile lahendust, teil vist samad mured kummitavad. Ma siis vahetasin taga diffri ära ja asi muutus sedamaid.:):bouncing:lol
See küll vana teema ja teema tõstataja masin ammu korras aga siiski panen selle siia üles. Ehk on kunagi kellelgi sellest abi.
Asi oli siis selline: Vahetasin ära omal tagumise kardaani risti. Peale seda hakkas all müristama. Kiirendades oli müra kadunud ja gaasi järgi lastes hakkas mürisema. Vaatasin kõik üle ja viga ei näinud kuskil. Enne oli ju vakka. Liigutasin siis tugilaagrit poltide peal tahapoole. Mitte palju aga niivõrd kui seda poldiaugud lubavad. Tegin seda sellepärast et vanad seibi kohad olid näha veel. Ja asend oli veitsa (nii umbes 2mm) muutunud.
Ja ennäe imet. Masin jälle korras.
mul sixol oli sügisel sama kamm, et peale kardaaniristi vahetust hakas raip undama ja kolisema:(
arvasin ka et siis kardaani viga ja vahetasin neid riste muudkui 180 kraadi sinna ja tänna (:flaming), midagi polnud abi, teisi kardaane proovisin ka aga ei midagi
niisiis otsustasin, et enne vahetan difri ära ja ennenäe imet -- vibra kadus
(moraal: viga on alati seal, kuhu sa viimasen vaatad)
Anonymous
Vaz il tuleks vist kõik see põhjaalune puhtaks teha ja midagi muud sinna kompunnida. Nagu Fiat, osadel ju ketas pidurid lausa taga.
Laurimetall
Autod: Vaz 21061
tegelt ega see ketaspidur taga midagi ei anna nii kui nii teevad esimesed suurema töö ning ega siksi põhjaalune pole migi saast lihtsalt võiks olla näiteks rooli võim ja abs ning mida kõikke veel vene asjad enamus ikka võga tugevad.
