K:Amordi alumised kinnitused!
Teema siis selline, et amorti vahetades läks üks poltitest pooleks.(Alt õõtshoova küljest) Mis nüüd teha?:puzzled
ats97
Autod: Vaz 2106 “82a.
Postitus Postitas ats97 »
puuri konts välja ning keevita uus polt - nähtud/tehtud.
Priidic
Autod: Samara 2108 Baltic
Postitus Postitas Priidic »
originaalis vist M8 poldid, aga võiks panna sinna asemele M10
[Muudetud: 5-12-2008 Priidic]
Vaatab mis teha suudab!
Algselt postitas: Priidic
Priidic räägib õiget juttu. Aga kui kangemat amorti alla ei pane, siis käib see kaheksane polt ka seal väga hästi.
Algselt postitas: reinerAga kui kangemat amorti alla ei pane, siis käib see kaheksane polt ka seal väga hästi.
Nii et polt tuleb kindlasti kohe uus panna? Ajutiselt alt ühega kinni ei või olla?
Usun, et siis väänab sul selle teise poldi ka kohe pooleks..
Parem panna uus polt või vaheta terve õõts ära:P
Ajutiselt võid ilma amordita siis sõita kui nii hull asi on, et ei kannata kohe remontida:P
Jämedama poldi mõte ehk selles ka, et rooste neid nii kergelt hapraks ei muudaks.
Omal ajal sama üle elatud. Looma jõuga polt puruks keeratud, edasi õõts kõige täiega alt ära. Vedru alt plekktaldrik ära. Vana otsa käiasin relakaga välja, uus polt keevitati sisse, pisut tuli käiata poldi pead, et plekktaldrik samamoodi oma kohta istuks. Sama ka teise poldiga, nagunii samasugune mäda. Suutsin 15 min amordivahetusele oma mõtlematu kangutamise pärast terve päeva kulutada:)
