siduriga jama
siduriga jama
lada
siduriga jama
Postitus Postitas lada »
sain siis lõpuks ühe 2101 käima aga kuna ta oli umbes 8 aastat seisnud väljas siis on sidur kuidagi kinni jäänud vms.asi on selles et käik läheb ilusti sisse aga kui siduri lahti lasen siis hakkab kuidagi vaevalt auto edasigi liikuma...peab gaasi andma nagu hull siis vb hakkab kuidagi liikuma aga ratastki ei võta ringi käima.mida teha?:puzzled:sein
[Muudetud: 28-3-2008 lada]
Sidur pole kinni vaid kulunud.
Vaata kas saab vel järgi anda sidurit,kui ei saa siis ketta(korvi,survelaagri) vahetus.
lada
järgi anda?kui kohalt ära saan siis vaikselt kogub kiirust aga enne kui auto seisma jäeti 8 aastaks oli kõik korras,sidur ei olnud kulund.
Algselt postitas: lada
Oled kindel?
Sõber ostis auto mis pidi olema lihtsalt seisma jäänud.Tegelt oli aga mootoris selline surve et õli ei püsind enam sees.
Siduri silindrid pole kinni jäänud siis?
Vt hoolikalt alumine üle.
lada
sidur tundub et töötab ikka sest käigu saab ju sisse panna aga just see et kui jalg sidurilt ära võtta siis pead gaasi elu eest andma et hakkaks vaikselt liikuma
Sidur töötab siis kui ta ilusti järgi võtab.
Töötama saab ka siis panna kui on kinni jäänud.
Kui ketas kulunud siis peab lahti lihtsalt lammutama ja ära vahetama(seda siis kui ei saa järgi anda[alumise silindri jurest])
Proovi sidurit regullimise kohast järgi anda(nii et paar mm lõtku jääb) ja kui siis ka libiseb siis ketas vaja vahetada
[Muudetud: 28-3-2008 hautz]
lada
kuidas ma seda alumise silindri juurest järgi annan?:D
kuidas ma seda sealt järgi annan?:D
Vaata aut põhja alla siis saad aru;)
Reguleerimispoldi mutreid tuleb otsapoole keerata
krister
Autod: 2101 '80
Postitus Postitas krister »
Olen sarnaste sümptomitega kokkupuutunud. Oli samuti kaua seisnud auto.
Siduri allavajutades lahutas ilusti. Töötava mootoriga võis vabalt käike vahetada, hoolimata siduripedalli asendist. Kui kaua oodata, siis lükkas veo lõpuks taha. Viga oli ummistunud siduri töösilindri voolikus.
Soovitus siis silindrid, toru ja voolik üle vaadata.
