käigukasti tuvastamine
mutionu
Autod: 21061
Postitus Postitas mutionu »
kus kohast ma saan vaadata, kas nul on autol all 01, 06 või 05 käigukast?
Ardi Soovik
Autod: LADAd ca 60tk+1
On 2 võimalust,kas keerates või lahti võttes.
Kui põhjakaas ära võtta,siis ehk loeb välja sidurivõlli hammasrataste arvu,mis on 01 kastil 17,05 kastil 18 ja 06 kastil 19.
Keeramise teel äkki seletab keegi teine(arvutamise küsimus).
Lihtsam kasti pealt lugeda pole(iseasi kas sisu õige on:rolleyes)?
seda saab lugeda kasti vasakult äärest(tavaliselt paksu s*takihi all)
[Muudetud: 20-3-2008 hautz]
Pole ennem uurinud, et mis märgistus seal peal on, aga kas kasti peale on kirjutatud mingi seeriakood või siis mudeli number?
seal on kirjas nt. "vaz 2101" jne.
Seeriakood peaks ka olema..
Tegu on kahjuks korpusetüki enda seeriatähisega. Võta lahti varuosade kataloog ja näed, mida ma mõtlen.
Venelane nii laisk olnud, et on ainult ühesuguste tähistustega korpused teinud?:yllatunud
ando
Postitus Postitas ando »
Algselt postitas: hautz
Sisu ju erinev. 01 ja 06 kastid peaks ilusti eraldi öelda saama, 06 käigud pikemad. 01 käigud väga lühikesed, neljas on neil sama loomulikult.
[Muudetud: 20-3-2008 ando]
Hmm...GTA, kusjuures uurisin ise ka autocat'i kataloogi ja korpuse koodid olid erinevad - 01 kast koodialgusega 2101-... ja 06 kast koodialgusega 2107-...
Et siis peaks ikkagi koodi järgi saama teada...?
Ardi Soovik
Algselt postitas: PuZuP
2107- on 5-se kasti markeering.Keskmisel korpusel on ühe tikk-poldi asemel auk,millest läheb läbi 5k.kasti tagumise otsa küljes olev tikk-polt.
Tegelikult käigukastid märgistatud kõik aga "vildikaga" sidurikojale numbriga mis kasutatud kastil võib kulunud-määrdunud olla.5,7 ja 6 näiteks.Vastavatele markidele mõeldud kastid siis.
