Kui lai kumm läheb originaalveljele?
wwax
- Autod: Ladasid enam pole
Kui lai kumm originaalveljele peale läheb? 195/70 R13 läheb kindlasti. Kas ka laiem?
[Edited on 13-3-2002 by wax]
Parandage mind kui ma eksin, aga kas ei ole mitte põhiline probleem see, et eriti laia kummi pole lihtsalt arukas panna. Seda mitmel põhjusel:
-rehv võib hakata koopasse käima (oht eriti suur esitratal ja siis kui on logarid olemas) Sestap on näiteks rallizigulidel koopalaiendid.
-bensukulu suureneb veidike, kuna hõõrdumine suureneb
-väändega tekib mingi jama, mistõttu võivad osad katkisemapoolsed jupid puruks minna.
-manööverdamine muutub tülikaks, mistõttu tuleb kiiremini sõitma hakata.
175 sobib päris hästi.
Kas kellelgi pollar pole ülevaatust tühistand laia velje pärast?Käisin hiljuti ametlikul ülevaatusel ja taadid pistsid kisama "lai velg- seda ei tohi olla,ise keevitatud politsei võtab ülevaatuse ära".Täitsa jobud.
Plaan oli osta tutikad 06 veljed ja lasta laiemaks teha aga peale sellist juttu läks tuju ära.Peab vist mingi kärg valuka kasuks otsustama.
- pimik
- Autod: 2105, 2109, 21214
Just need taadid tegid suurt kisat kui eelmisel nädalal ise proovisin ülevaatust ära teha - et nii palju lisatule ja kõik need on valesti ühendatatud (et on võimalik kõik korraga põlema panna) ja rohkem kui kaks udululd ka ei saa... lisaks veel avastasid et minu küljeaknadel on 60% läbipaistvus - tuleb nüüd ka vahetada
- see on juba tõsine jutt - ühel tuttaval politsei tühjendas ülevaatust just tonneritute aknade pärast... aga tuled võtan maha ja hiljem panen uuesti peale
Kert, velgede kohta ei oska öelda AGA sportrooli kohta peab olema sertifikaat. Seega maksab igaks juhuks vana rool alles hoida ja ülevaatusele minnes peale panna. Kui sportrool ikka väga kodus-tehtud ilmega on, ülevaatus läbi ei lase. Samas sellise rooliga, nagu mul sai läbi küll. Sertifikaati just pole, aga asi näeb tehasestoodetu välja.
- berg
aga kui ülevaatusel on all valuvelg aga laiemapoolne, nagu et koopaga tasa, või isegi veidi väljas, kas siis ka võtavad ka kisa üles ve? nojaa nõmedad on nad!:cul
- Moss
- Autod: erinevad illegaalid
Velgi laiendatakse Tallinnas kuskil kus neid offroad-masinaid ette valmistatakse (üks sepp rääkis et Juhkentali tn. kuid ei ole ise lähemalt uurinud)
Tehke hoopis nii et panete mingi 175 kummi aga veel laiema velje. Minuarvates näeb isegi ägedam välja kui vastupidine variant ja minu loogikakohaselt peaks aitama ka kurvides kummide läbipainet vähendada(pole nii alajuhitav jne). Palun parandage mind, kui eksin
