Käigukasti mahavõtt
Käigukasti mahavõtt
w
woody19
Käigukasti mahavõtt
Postitus Postitas woody19 »
Et siis küsimus selline. Võtan enda 2105-el käigukasti maha. Et kõik poldid ja mutrid on lahti aga maha ei tule. Kardaabi võtsin maha ja sumpsi ka. Midagi ees ei ole aga sidurikoda mootori küljest lahti ei tule. Et kas asi võib olla selles et mootori ja sidurikoja poltide juures on tiftid ja kas need võivad siis nii kõvasti kinni hoida?:puzzled
siduriketas käigukasti peavõlli külge roostetanud ehk hoopis..
kas otsapleki keerasid ikka lahti? 4x 6sed poldid sidurikoja ees? see kipub tavaliselt ununema...
pmst ikka kanguta ja higista..
w
woody19
Kle ma sõidan selle autoga ringi ja siduri ketas ei saa ju siis kinni olla roostetanud. Aga jh otsapleki võtsin maha jh. Mul niigi oli üks polt sealt ära kadunud:)
ketas võib nuudile kinni roostetada vabalt ;) kuna peavõll siduriketta suhtes ei liigu pikkisuunas...
kunagi sai ühel kastivahetusel koguni sidurikotta auk sisse lõigatud ning sealt august sidurikorv lahti keeratud - seekord ei saanudki kasti võllilt siduriketast kätte - ega ei pingutanud ka eriti, kuna kast oli õhtal ja asendus olemas...
w
woody19
aahah noo olgu ma vaatan seda nuutide asja.
aitäh.
kopec
Autod: japs
Postitus Postitas kopec »
endal oli juhus,kus sidurivõlli otsalaager hoidis nii kõvasti kinni,et tuli tagant teise autoga sikutada.
pedrox
Postitus Postitas pedrox »
Olaafil täitsa õige jutt kaitsepleki poltide kohta. Unustasin need isegi ja hakkasin taguma ja taguma ja taguma kuni lõpuks avastasin et need kinni olid alles.
Jonx
Postitus Postitas Jonx »
Starteri poldid ikka keerasid lahti?
w
woody19
jh starter ja pleki poldid olid lahti aga jh ma lihtsalt andsin tiba rohkem laksu ja sain selle käigukasti maha. Aga aitäh vastuste eest.
Paskaak
Autod: 2105 C20NE (115HP)
Postitus Postitas Paskaak »
kui muud üle ei jää siis (koormarihmaga/vints) üks ots tagasilla külge teine käigukasti tagumise otsa külge, kui jõust puudu jääb! olen isegi nii teinud ühekorra.
