K: Kust võiks saada ladale flantse eeldatavasti ratta ja trummli vahele?
f
Fazer
Autod: Lada 01
Postitus Postitas Fazer »
Kust võiks saada ladale flantse eeldatavasti ratta ja trummli vahele? Et probleem selles mul, tagasild pole külgede suhtes võrdselt ja sellepärast ühel pool ratas rohkem koopas kui teisel, oleks vaja väljapoole tuua.
piduritrummlist
Jonx
Postitus Postitas Jonx »
aga äkki reguleerid silda hoopis. See flantsi värk ei ole minu arust kyll hea mõte..
f
fanatt
Postitus Postitas fanatt »
ei nõnda sa küll ei saa:D. kui sa flantsid vahele topid siis hakkab sul laagrit sööma. arvatavasti on sul känd valesti alla keevitatud, või kõver.
pidur = kiiruse surm
Flantse vahele pannes ei hakka see nii kiirelt rattalaagritele mõjuma kui seda arvatakse... Ise läbinud 22mm flantsidega ca 10 000km ja midagi hullu pole seni kolisema hakanud...
Kuigi loogiline, et flantside vahelepaneku asemel on tõesti mõtekam tagasild õigesti alla rihtida:rolleyes
Algselt postitas: Fazer
Kas auto tagumikku on ka tõstetud või langetatud mingit moodi ?
Ardi Soovik
Autod: LADAd ca 60tk+1
Minu käest saab flantse 5mm,h-10kr/tk
f
Fazer
Autod: Lada 01
Kas auto tagumikku on ka tõstetud või langetatud mingit moodi ? [/quote]
Langetatud, samuti esiotsa ja päris palju
põikivarda peaks lühemaks tegema siis :)
Priidic
Autod: Samara 2108 Baltic
Postitus Postitas Priidic »
Algselt postitas: olaaf
pigem reguleeritavaks;)
f
Fazer
Autod: Lada 01
Põikivarda...äkki täpsustad kuidas lühemax tegema...licalt jupp maha või? ja mille järgi võtad et õige pikkus käes on, sis kui trummlid keskteljest ühekaugel?
Ehk siis kõige pikema reaktiivvarda teed reguleeritavaks...
Esiteks tuleks selleks kasutada vähe paksema seinaga toru, mis sellisele pingele vastu peaks. Seejärel kõige lihtsamat pidi öelduna toru pooleks ning ühele poolele parempoolne keere ning teisele poolele vasakpoolne keere sisse lõigata...ning neid ühendav vahejupp peab olema samuti erinevate keermesuundadega - keerad ühtepidi, keerab ennast torudesse sisse...keerad teistpidi, siis keerab välja...lihtne...
Mul tekkis ainult selline küsimus, et mismoodi Sa keskteljest mõõdad?...see paikaajamine rohkem laserpingi teema, aga programmid, kus tagaveoline Lada sees on, annavad vaid andmed esisilla kohta, kuna tagasild on nö. jäigalt kinnitatud kere külge ning reguleerida ei anna seal midagi...vähemalt mitte "stock"-varrastega...
Edit: kerge eskiis ka siis...Pilt
gigull
Autod: VAZ 2105
Postitus Postitas gigull »
Vaheflantse saad mõnelt vanalt sigulilt eesmiste pidurikeraste pealt need peaks olema 5-e millimeetrised.Tulevad ära siis kui keerad need 2 ratta juhtpolti ära.
