Imelik kolks
Imelik kolks
Siksimees
Autod: LADA 2105
Imelik kolks
Postitus Postitas Siksimees »
Tere, enda uuel ostetud siksil paar jama küljes, kuna ta on paar aastat lihtsalt seisnud, siis asi selline, et umbes 30km/h pealt hakkab imelik kolksumine kostuma siksi tagaosast :ylbe , sai siis vahetatud uus kardaan alla, aga see ka ei aidanud, siis arvasime sõbraga, et probleem on äkki tagumiste rataste pidurisüsteemis, tagumise vasakpoolse lahti, aga paremat ei saanud, kuna see vajas tõmmitsat ning endal seda ka käepärast polnud. Äkki oskate midagi targemat öelda?
w
Walter
Autod: 2x2105,Y60,Paskaak.
Postitus Postitas Walter »
pikem jutt kuda taga piduri trummlid maha saada kui need on kinni oksüdeerunud. Keera poldid tehnoloogilistesse avadesse sisse (normaalse jõuga ““tundega““ vaata et keeret puruks ei keera, polt peab olema paraja pikusega et ta läheks vastu rummu ja hoiaks pinget peal) Hoiad pidurit peal (või tõmmad kässari peale tähtis on et taga trummlid oleksid pidurtatud) siis pane mootor käima ja I käik sisse ja anna väheke tuuri ja libista sidurit kui niiviisis lahti ei tule siis käitu nagu siduri lahti sõitmisel:cool: lase pidurid lahti(veendu et mõlemad pidurid võtaksid korralikult(vajadusel õhuta) siis nt. II või III käik sisse ja lase kiirus kõrgele umbes 80 km/h ise vaata palju vaja on siis sidur alla ja pidur täiega põhja (muidugi tõsta see pool tagaosa ülesse mida lahti tahad:lol ) ja nii tee niikaua kuni trummel rummu küljest lahti tuleb. Lase nt. rooste surma rummu ja trumli vahele (võimalusel toksi oksiidi kiht sealt vahelt ära niipalju kui saad) mina olen igatahes oma masinatel nad niiviisi lahti saanud nutavad ja tulevad:) sellise meetodiga pole sul tõmmitsaid vaja ja trummel jääb ka terveks
MännikuLaiali.
mina soovitan auto mõlemad pooled üles tõsta..
selle lõngutamisega tahtis mul auto ükskkord punu panna paku pealt :D
Siksimees
Autod: LADA 2105
Äkki on siis kedagi Tallinnast, kellel on selle asja suhtes kogemusi ja tuleks asja tsekkama?
Hulkur
Postitus Postitas Hulkur »
Piduritrumlid saab lahti nii, et võtad leeklambi ja keegi on igaks juhuks veekannuga kõrval ja kuumutad trumlit ja ise hüppab maha sealt piduritelt!
Raxo
Postitus Postitas Raxo »
Algselt postitas: Hulkur
Sellist asja pole mina veel kuulnud :o
virus
Postitus Postitas virus »
ma tegin endal nii et tõstsin üless mõlemad pooled ja siis sõber kettase ja lasi nats hoogu ja ma samal ajal peksin trummlit ja sain lahti nii mõlemad
