Täna oli vajadus lada ühest kohast teise kohta liigutada. Panime käima. Ja hakkan siis sidurit vajutama ja käiku sisse panema. Ja lasen sidurit lahti ja tuleb kergelt ülesse. JA siis selgus et siduri pump või kuidas seda nimetatakse kiilus kinni
ET mis nüüd tegema peaksin. Kas siduri pumba maha võtma ja siis lahti. Või on kergem uus kohe peale panna. Või saab ka sealt maha võttmatta midagi teha. Ei jõudnud ka midagi proovida. Ega torkida seda. Õhtu oli juba käes ja vaja kodu ära tulla. Sidurit ei ole enne torkinud kah.
Ja mis võiks olla ka uue pumpa hind poes.
kui siduritöösilinder(asub sirurikoja juures) sul kinni jäi siis kaku see maha ja võta lahti ja puhasta ära, kontrolli kas tihendid kõik terved ikka. Harjuta teda vähe kergemalt ja lõbusamalt käima ja pane kokku ja külge tagasi kui ikka ei tööta siis tule kurda oma muret jälle, muidugi veendu et õhku süsteemis sees poleks:)
Algselt postitas: Walter
Ok tänud sulle. Poole tunni pärast olen seal ja nokin siis maha selle sealt.
Nii on üks küssa veel. ET pumbas sain selle silindri ilusti liikuma. Aga nüüd tekkis küimus. Et kui silindri surun alla. Kas ta peaks ise tagasi tulema. ? Igatahes minuomal ei tule. Ja liikuma panin ta suruõhuga. LAsin õhku sealt sisse kust õli peaks sisse minema. SIis tuli golv välja ja lükkasin jälle kruvikaga tagasi. Või äkki peab õli süsteemis olema et golb tagasi tuleks. Arvan et golb peaks ikka ise tagasi kah tulema. Lähen nokin ta siis sealt tagant lahti võtmega 22. Vaatan mis seal sees toimub.
Nii sain sell esealt lahti. Ja üks tihend oli seal viltu küljes või nii. See tihend on välja veninud ja tagasi seda enam ei saanud. Panin uuesti kokku. Ja siis asi ilusti toimis. Siduri silinder seal sees ilusti liikus. Kui surud alla tuleb ise ka tagasi. Nüüd siis asi korras. PRovisin panin kopsiku külge panin veits õli kah sisse ja pritisi õli kah. Niiet asi toimib.
