valuvelg
valuvelg
vvisible
- Autod: 2101 '72
Kui nüüd täpsem nimekiri teha siis peaksid minema selliste autode veljed sigullidele alla ( need kõik 4x98 ) :Algselt postitas: Tarki
fiati omi peaks olema.
ALFA ROMEO
33/ 145/ 146/ 155/ 164 TS, STS/ Spider (-6/'92)
FIAT
124/ 126/ Uno/ Panda/ Croma/ Regata/ Scudo /Tempra/ Cinquecento/ Ritmo/ Punto/ Tipo /Brava/ Bravo/ Barchetta/ Coué/ Marea /Palio/ Siena/ Multipla/ Seicento
LANCIA
Prisma/ Y 10/ A 112/ Beta/ Delta /Dedra/ Thema/ Trevi/ Ypsilon
SKODA
Favorit/ Forman/ Pick-Up (-7/'93)
ttiit
- Autod: 21083 1995
Paljudel nimetatutest on tsentriava 58mm. Ladal 58,5mm ja klassikul see tsenter ees päris pikk. Enda samaral lancia veljed all 58mm avaga ja ümber ei teinud midagiAlgselt postitas: visibleKui nüüd täpsem nimekiri teha siis peaksid minema selliste autode veljed sigullidele alla ( need kõik 4x98 ) :Algselt postitas: Tarki
ALFA ROMEO
FIAT
LANCIA
SKODA
eksole jah...4x98 küll ja keskauk ka 58,5 aga peaks jälgima ka kolmandat numbrit ehk offset-i veljel tähistatakse see ET-ga tavaliselt valuveljel ET 35 ja 37 (aga seal võivad olla ka muud numbrid nt.prantsuse autodel 14;15;17) kahjuks ei mäleta mis offsetiga veljed ladale kõige paremini alla sobisid. tahtsin lihtsalt tähelepanu juhtida sellele et kui keegi ostab veljed et siis soovitav on enne alla proovida.
ffanatt
- Autod: VAZ 2101, 21063, Mitsubishi ECLIPSE
seati ibiza kuni93 valukad istuvad ka täpselt alla aitab:http://www.ladaklubi.ee/foorum/viewthread.php?tid=9078
pidur = kiiruse surm
vversus
- Autod: =O=
Lühemaid dets.polte saad tavalisest rehvipoest näiteks rehvieksperdis olid viimati 35.- tükk lada/fiat jm(12x1,25) aga need võivad lühikeseks jääda(olid vist 35mm, võin eksida), kui flantsi vahele paned. Sest konkreetsed poldid tuleb valida sõltuvalt veljest, ei saa liiga pikki panna sest need hakkavad käima vastu pidurimehhanismi näiteks taga. Liiga lühikestega juhtub teadagi mis:D sooovitavalt 4-5 keeret peaks ikka polt kinni jääma..Algselt postitas: stayed
oskab keegi öelda kust saada spetspoldid(dets.polt, eksentrikpolt jne), et 4X100 alla keerata, või mis moodi nad välja näevad, tuttav saaks treida aga mõõtmed puudu.![]()
Pikemaid polte saad pm-tuningust, aga neid saab ilmselt tellimise peale. Aga kui terve ring osta siis tuleb arvestada juba mingi 1k väljaminekuga niet ise teha palju odavam ikka.
Kõige lihtsam oleks vb baltic boltist osta juba sobivad poldid sobiva pikkusega ja õige keermega, siis neid natuke kohendada(pead vb kõrgemaks keevitada) ja aint seibid juurde teha. Polt ise maksab seal 8kr ringis;)
Õiged poldid näevad välja nii et otsas on kooniline seib, mis liigub vabalt poldi peal, paar milli on läbimõõt suurem kui poldil.
http://www.ladaklubi.ee/foorum/viewthread.php?tid=5632
otsing...
Btw, kes tahab Seati velge alla panna: ilma flantsideta te hakkama ei saa, sest vähegi laiema rehviga hakkab selle sisekülg vastu vedrusid käima. Samuti on rattad ebaloomulikult koopas ja ka Lada valuvelje poltidega kinnituvad veljed halvasti - polt liiga lühike. Lasin teha 22mm spacerid. Hiljuti kadus aga üks tagaratas alt kuna spaceri kinnituspoltidena kasutasin originaalpolte, mis olid liialt lühikesed. Puhas oma lollus, lohakus ja probleemi ignoreerimine viis üsna ennustatavate tulemusteni. Minul vedas, sest asi juhtus väikesel kiirusel ja suuremat kahju autole ja enda/teiste tervisele ei tekkinud. Targad õppigu siis minu veast, teised võivad ise järgi proovida:regan
otsing...
- logman
Maksin treialile..... ,midagi ei maksnud ,sest oli tuttav treialAlgselt postitas: stayed
maksin 60 eeku per bolt rehviexperdis(eksentrik):kuri, ....
Paar tundi nokitses ja tehtud nad olid - kuusteist lada plokikaane poldist tehtud spilkat koos mutritega.
