Siduri ketas kinni kleepunud.
Kuidas saada lahti siduriketas, mis on kleepunud hooratta v sidurisurveplaadi külge? Ennemalt on sõites ikka lahti tulnud. Nüüd enam ei tule. Siduri ajam trossiga ja töötab.
Jass
Re: Siduri ketas kinni kleepunud.
Postitus Postitas Jass »
Mul jäi seismisest 2l Supermirafioril sidur kinni.
Panin esimese käigu sisse, vajutasin siduri alla, teise jalaga vajutasin tugevalt pidurit ja andsin starteriga paar väga lühikest impulssi. Teise korraga oli OK.
Lähed sõidad, mootor soojaks, viimase käiguga kiirendad aeglustad, siduri pedaal alla vajutatud.
Jass
1. Kui on võimalus töötada kanalis, siis võiks töösilindri varda keerata max välja ja vajutada korduvalt ning järsult siduripedaali. Kui õnnestub, siis tuleks siduri vabakäik taastada.
2. Soojendage kohapeal mootor. Siis valige ohutu liikumissuund. Lülitage sisse 1. käik ja starter. Mootor käivitub ja auto hakkab liikuma. Kiirendage 1. käiguga, vajutage sidur ja pidur alla. Enne mootori seiskumist tuleb vabastada piduripedaal ja anda uuesti gaasi. Selliselt korrates saate soovitud tulemuse.
3. Kui sõitma ei ole võimalik minna, siis võib auto tagaosa üles tõsta. Ülejäänu on sama kui eelmises osas. Gaas, sidur, pidur ja korrata õnneliku lõpuni.
4. Enne käigukasti mahavõtmist saab kasutada ka jõumeetodit.
Sidurikotta puuritakse auk ja ketas kangutatakse mitmest kohast peitli või mingi muu terava ja tugeva esemega lahti. Samal ajal peab abiline siduripedaali all hoidma. Ava suurus võiks vastata mõnele olemasoleva korgi läbimõõdule. Ava võib ka keermestada ja sulgeda vastava metallkorgiga.
Enne on see aidanud. Möödunud suvel tegin kiiruskatseid, enam ei aidanud :oops:
