Vilin-vidin käigukastist
Viljam
Postitus Postitas Viljam »
Tere-tere
Möödunud aasta sügisel sai 2106 peale pandud uus 5-käiguline kast ( Made in Russia). Vähe aja pärast hakkasin märkama, et kui pisut sõidetud ja vedu järgi, kostab vidin või vilin kuskilt kasti piirkonnast. Kui sidur lahutada - vaikus.
Kevadel sama jama ja mida aeg edasi, seda varem peale käivitamist hakkas vidisema.
Arvasin, et sidur väsinud ning vahetasin kogu komplekti uue vastu, Sachs. Kuid tulemus ikka endine.
Kas võib olla, et kastis midagi kuival ja vajab remonti? On kellelgi ideid?
Tänud ette!
Viljam
Re: Vilin-vidin käigukastist
Õlitaset oled kontrollinud ?
Viljam
Hei,
1,7 liitrit läks sisse ja välja pole tilkagi tulnud.
Keegi täna pakkus, et seda häält võib teha väike laager, mis hooratta sees ja kuhu toetub kasti peavõlli ots. Kuidas see variant tundub?
Viljam
Edel
Postitus Postitas Edel »
Viljam kirjutas: 18 Mai 2021 18:06 Hei,
Viljam
Sel juhul teeks häält siis, kui sidur on lahutatud. Muul ajal pöörleb mootori väntvõll ja kasti võll ühe kiirusega. Põhjus ilmselt kastis.
Viljam
Tere taas,
Kas kastis on mõni laager, mis nö ei puutu kokku õliga, mis kastis? Kuidagi mõistus tõrgub uskumast, et kastis mõni laager on kuival... Kuigi heli just viitab justkui kuivale laagrile...
Mul värskelt vene laagritega remonditud kast ka väheke häälitseb. Ilmselt vene laagri eripära. Õnneks sihtotstarbelist kasutust ei sega.
Motu
Autod: VAZ 2103
Postitus Postitas Motu »
Tere
Tõin ka mõned aastad tagasi oma 03-le venest uue viiese kasti. Kastis oleva õli lasin välja ja panin täissündi asemele (2 l), sõitsin mõnedsajad kilomeetrid ja uus õli sisse (jälle 2 l). Veel lisasin seda paljukiidetud Xado käigukasti möginat - olen sõitnud nüüd ca 7000 km (ainult suviti) ja kast vaikne, vaatab mis tulevik toob. Jutu lõpuks, proovi ka õli vahetada ja kui kalliks ei pea võid ju seda möginat ka proovida, äkki juhtub ime!
u
Urmpss
Postitus Postitas Urmpss »
Tere
Olen ka nüüd vàrske lada omanik ning sai ka kast korra lahti vôetud. Oli mingil pôhjusel alumise võlli tagasillapoolse laagri ára lõhkunud. Uus laager ning tagumise kàigu hammakad sisse ning nûûd nagu miski viliseb tàpselt nagu môni laager kuival. On kellelgi sellist anomaaliat ette tulnud?
Parimat
w
Walter
Autod: 2x2105,Y60,Paskaak.
Postitus Postitas Walter »
Mis mudel Lada ja mitme käiguline k.kast?
MännikuLaiali.
Argo66
Postitus Postitas Argo66 »
Kui tagurpidi käigu hammakas sai valet pidi sisse, siis jookseb kogu aeg kaasa ja kast häälitseb.
Kunagi juhtus endal selline viga.
