2101 kahin sõites
2101 kahin sõites
2101 kahin sõites
Tervitus kõigile,
Sõidukiks 1972 VAZ 2101
Umbes 30-40 km/h hakkab auto alt kostuma kahinat, mis läheb valjemaks kiiruse suurenedes. Pidurdamine tava ega käsipiduriga heli ei muuda. Kuid vahepeal kaob või läheb hetkeks vaiksemaks gaasi andes ja vahetevahel gaasi lahti lastes.
Kanalis vaadates ei paista midagi otseselt kuhugi vastu hõõruvat.
Pidurid võtsin lahti, kontrollisin, puhastasin jne.
Diferentsiaalis õli vahetatud.
Käigukasti padi vahetatud.
Järgmiseks plaan vahetada kardaani tugilaager.
Mida kontrollida või millele veel tähelepanu pöörata?
Tänud!
Märt
Tänud!
Märt
Re: 2101 kahin sõites
Huvitav, kas minu masinal on sama kotermann sees? Eriti kui kiirus sinna 90kmh kanti jõuab. Kahin, kumin või ei tea mis sealt alt tuleb. Võtan hoopealt käigu välja ja laseb ikka edasi. Eile Rõugest tagasi sõites pea kumises veel mõnda aega. Kardaani ristid on vahetatud, õhtul kontrollisin tagasillas ka õli ära. Õli ilus ja puhas. Differ ise oli peale 200km sõitmist kuum aga kas see on äkki normaalne nii pika uhamise peale? Hetkel ei teagi, mille kallale asuda.
- arvi100
Kas autol on logarid ? On olnud juhus kus äravajunud logar käib vastu rehvi.Mis olukorras rattalaagrid
on ? Käega ringi ajades ei kostu midagi ? Esimese piduri kaitsepleki ja piduriketta vahel võib ka midagi
olla.
olla.
Kardaani tugilaager vahetatud aga sama heli ikka. Logarid kenasti kinni ja vastu ei paista käivat kusagilt. Rattalaagrid ka vaiksed.
Vaatan esimesed pidurid üle
wWalter
- Autod: 2x2105,Y60,Paskaak.
Kui ühtlase kiirusega sõites gaasiga mängides (peal, maha) undamine suunaga tagantpoolt muutub, on veaks enamasti reduktori hambumine.
MännikuLaiali.
Minu masin siiski vibreerib teatud kiirustel ja vahetamist ootavad kardaani muhv ja tugilaager. Vähemalt need jubinad on juba ka ostetud. Undab pisut viies käik, sinna läheb siis õli juurde.
- URX67
- Autod: vaz 21061
Olen ka selle ulgumise ja sahina otsingul. Aga 5kast hakkas hullult ulguma kogu aja kui auto veereb. Sai siis kast laiali võetud ja uudiseks oli see et, peavõll oli eelipsis .Ja mingi asi oli võllile korraliku soone sisse söönud. Sai terve uus sisu venest tellitud! Aga ooteaeg oli pea aegu kuu!!!Täna õhtuks peaks kokku saama ja siis uuesti alla panek! Tõe hetk on kui saab esimese tiiru teha. Kardaani vahepukki laager koos leevendus pukkiga sai uus juba pandud .Siis jääb veel tagasilladifer mis vajab üle vaatamist.
Lahendatud! Viga oli ikkagi reduktoris - tõstuki peal panime käima ning tulid päris koledad hääled
Vahetasin 3.9 vastu ning nüüd kenasti korras.
Tänud kõigile!
Tänud kõigile!
- URX67
- Autod: vaz 21061
Mind ootab sama reduktori vahetus. Hetkel otsin 3,9 reduktorit. Kellel pakkuda võib märku anda.
