Auto kisub ise pidurid peale
n
nivamb
Postitus Postitas nivamb »
Tegemist küll mitte ladaga vaid 1986 a. MB 190d. Auto tõmbab ise sõidu ajal kõigile neljale rattale pidurid peale.
hullmaks
Autod: vaz2105
Postitus Postitas hullmaks »
müstika,kindel et kõigile neljale? Kas järsult või tasapisi? kas enne seda pidurite kallal tehti midagi? vahetati mansetid näiteks? Võib olla jäävad pidurid peale kuna kas siis pidurisilindris tagastusvedru pooleks läinud või mansett paisunud ega anna liikuma peasilindris ja kuumenedes pidurid blokeeruvadki
Laurimetall
Autod: Vaz 21061
hmm äkki pidurivõim jamab?
n
nivamb
Kõigile neljale kisub peale ja ilma pidurit vajutamata, tasapisi sõidu ajal. Arvan ka ise et äkki asi võimendis, kuid enne kui asja pole teoorias uurinud ei tahaks uut ostma hakata.
Juurikas
Autod: Hea sigullist infot hankida
Postitus Postitas Juurikas »
Pidurivõimendi sul jamab jah mingi klapp laseb sull seal vaikselt läbi ma ei oska nii peast öelda milline sellek peaks joonist nägema kuid kindlasti seal see viga on
Laurimetall
Autod: Vaz 21061
Kui jamama hakata ei viitsi või kohe aega pole võid võtta sisselaske kollektori küljest vaakum vooliku lahti ja kollektori poolsesse otsa pane punn ette siis on pidur kangem ,kuid peax töötama nagu ilma võimendita ladadel
Kõigi nende tarkade arvamuste juurde üks pisike lollakas soovitus.
Proovi korra süstlaga töösilindrist õli sisse pressida (voolik süstla otsa ja läbi õhutusnipli). Õli peab vabalt minema sealt peasilindrisse. Kui ei lähe, siis pealevoolu ava peasilindris ummistanud või pedaal liialt peale keeratud (mansett katab osaliselt/täielikult pealevooluava).
Seda pealevooluava asja ma kahtlustangi.
