2105 tagasild undab
2105 tagasild undab
2105 tagasild undab
Tagasild undab. Mida kiiremiji sõita seda hullemaks läheb. Kui veereda vabakäiguga siis mingi asi kolksub kolk kolks kolks. Kui raputada kõrvalisyuja poolset tagumist ratast on tunda kusagil sügavamal mingid loksu. Mis viga on?
eEdel
- Autod: VAZ-21061`84, Moskvits-2140`81, Audi A4 1.8 `99
Re: 2105 tagasild undab
Rattalaager ilmselt. Kontrolli, kumb pool olla võib. Käsitsi üles tõstetud ratast keerutades peaks selgeks saama. Samas diferensiaal võib ka defektiga olla.aivo911 kirjutas:Tagasild undab. Mida kiiremiji sõita seda hullemaks läheb. Kui veereda vabakäiguga siis mingi asi kolksub kolk kolks kolks. Kui raputada kõrvalisyuja poolset tagumist ratast on tunda kusagil sügavamal mingid loksu. Mis viga on?
Siis pigem tegu diffriga kuna see kolks ei ole ratta juures vaid pigem kusagil sees pool. Seega võimalik. Kuidas diffrit kontrollida?
wWalter
- Autod: 2x2105,Y60,Paskaak.
Ratta laagrit kontrolli ratast keerutades ja teise käega vedrust kinni hoides tunned kas vedrusse võtab urina sisse. Pea ülekanne undab enamast siis kui vedu taga, kui vedu maas siis ülekanne peaks vait jääma. Differentsiaal undab ainult kurvides, sama ka rattalaagriga( kurvides hullemini olenevalt kumma poole laager läbi). Kui rattalaager kindlasti korras ja ikka pidev undamine siis sellisel juhul on viga nuia ehk peaülekande laagrites. Stetoskoop üks tore tööriist selliste asjade diagnoosimiseks
MännikuLaiali.
