kardaani mure
kardaani mure
martin
Autod: vaz 2101
kardaani mure
Postitus Postitas martin »
peale kardaani puki vahetamist hakkas sõitmise ajal vibreerima.kõige hullemini ca 50km/h. Sõbra siksil veel selline värk, et kui on ntx 5 inimest on peal, siis kipub paigaltvõtul vibreerima.Kas keegi teab, milles asi?
arvi100
Postitus Postitas arvi100 »
Enne kui kardaan laiali tõmmata tuleb kärniga ära märgistada kuidas
kardaan koos oli. Kas nuut sai täpselt samasse asendisse ? Sest siis
läheb tasakaalustus paigast ära ja tagajärjeks ongi vibratsioon. Ja
vaata kas puki kummleevendi on ka terve.
Tegija
Autod: Suzuki Baleno 1.3
Postitus Postitas Tegija »
Äkki on sõbral mootoripadjad läbi,las katsub käega mootorit külgepidi liigutada.Kui saab vabalt külgepidi liigutada,siis on läbi või koguni puruks.
Teine variant on siduriketta leevendusvedrud,aitab siduriketta vahetus.
martin
Autod: vaz 2101
aga kui ei saandki õigesse asendisse tagasi? sest ma ei märgistand midagi. on see võimalik kuidagi paika ka saada?
hullmaks
Autod: vaz2105
Postitus Postitas hullmaks »
lase kardaan silla küljest lahti, keera 180 kraadi ja uuesti kinni, heal juhul aitab. muidugi tuleks üle vaadata ka kooste kvaliteet, kas sai kõik asjad ikka korralikult kinni ja paika
pronek
Postitus Postitas pronek »
võib ka see jama olla et kardaani poldid tiba lahti..
siis hakkab ka vibreerima ja kolisema..
kardaani koostamisel on 8 eri varianti (kui nüüd mälu järgi õigesti arvutasin)
eks pead need kõik läbi proovima või uue kardaani otsima...
