Probleem: Ratas jooksis alt ära.
ironseries
Autod: VAZ 21063
Postitus Postitas ironseries »
Nii, alustan algusest. Kuna jäin libeda peale kinni siis oli java liikuma saada ning sõber puksis teise autoga taha vasemasse rattasse, et liikuma saada. Kuulsin ka mingit väikest kraksu, kui ma ei eksi. Mõni päev hiljem sõites jooksis see sama ratas alt ära. Ei olnud ei poldid katki ega midagi, poldid olid lihtsalt nagu keermest välja ennast keeranud, alla tagasi keerates ratas loksub all edasi tagasi. Kas on kellegil äkki olnud sellise asjaga kokkupuudet ning oskab öelda, mida peaksin kontrollima/vahetama, et et ratas all ilusti seisaks. Tuttav pakkus välja rattalaagri, kuid sooviksin arvamust ka siit.
Ette tänades
Erik
Ehk on velje augud veninud.
zerosix
Postitus Postitas zerosix »
Kust kohast ratas loksub? Vaata poldiaukude piirkond hoolikalt üle, äkki veljel mõrad sees. Omal selline asi esinenud ja samamoodi poldid keeravad ennast lahti.
ironseries
Autod: VAZ 21063
Ei näinud ei mõranemist ega ei ütleks et ka augud veninud on.
Erik
Edel
Postitus Postitas Edel »
Kui loksub, siis on midagi ikka lahti (poolassi poldid silla küljes? Rattapoldid?). Tagarattalaagri loksu nii kontrollida ei saa kui esiratta oma, ass on pikalt sillas sees ja eriti liikuma ei anna.
See vastu ratast nügimine ja hiljem rattapoltide lahtikerimine võib vabalt olla kokkusattumus. On rattapoldid ennegi lahti tulnud, vahel harva isegi kui polte mitu nädalat tagasi kinni keerati.
Kuidas see teise autoga rattasse puksimine veel välja nägi?
ironseries
Autod: VAZ 21063
Teise auto stange nurgaga, vaikselt, et tagurattad rööpast välja saada. Muidugi kõrvalt tuli " ah ei juhtu midagi"
