Vedrustus madalamaks
Algselt postitas: Moss
Amortideks sai Sachs Advance seeria gaasikad. Eks annan teada kui sõitma satun nendega. Niisama õõtsutades tõuseb küll jube aeglaselt tagasi algasendisse.
Mis nende ring maksab ka?
Aga mina möllasin täna vedrudega. Kuna volga omi pole mul õuest võtta, kasutasin mosse omi. Hautz vist rääkis, et ta endale pani, uurisin ka järgi. Selgus et mosse esivedru on vabas olekus lada omast laias laastus 9 cm lühem, vedru ise aga 2mm jämedamast "traadist". Vedrude diameeter on umbes sama. Ja alla nad saigi pandud. Eriti midagi ei muutunud, veidike madalam sai.
Vasakul vana ja paremal vana. Vastavalt siis moskvichi oma ja lada oma.
EDIT: Tuli meelde veel küsimus tagavedrude kohta. Et millest tuleneb 02 vedrude jäikus? On nad jämedamad? 04'ja all ka samad vedrud?
[Muudetud: 30-5-2009 ToM]
likoor
Postitus Postitas likoor »
(Esi)vedrude kohta võin öelda niipalju, et jäikuse järgi järjestus selline: Lada, Mosse, Gaz 24, Gaz 21, RAF, JERAZ.
Erinevused: 24 ja mosse sama läbimõõduga materjal(15mm) vaid pikkuse erinevus. 21 jämedam materjal (16,5-17). Raf veel jämedam (18mm) ja jeraz sama materjal, aga pikem vedru.
Samas mossedele sobivad ralliks kõige paremini põllumajandusliku mosse (jäigemad tavalisest, aga sama jäme materjal) esivedrud, neid saab siis vajadusel lühemaks teha natuke.
[Muudetud: 3-6-2009 likoor]
Algselt postitas: likoor
Et lühemaks lõigatud 24 vedru on sisuliselt sama mis mosse originaal?
likoor
Jah, jäikus peaks olema sama, kui sa ta sama lühikeseks teed.
mõõtsid pingis, et sellist asja väidad ? Ükski tabel ei anna sulle ju lõigatud vedru tugevusi.
u
uzzac
Autod: Volvo S40
Postitus Postitas uzzac »
rõhutan veelkord...ärge pingutage üle oma väikade vedrudega. see ei too head kaasa. amort on see mis auto "sportlikuks" teeb
See teema oli juba krt 6a. tagasi....on juba nii palju läbi leierdatud, aga ikkagi on kodanikel suhtumine, et ees peab olema Volga vedrud... 1 hull ees 1000 matsi järgi.
Selline suhtumine sai alguse 70-80'ndatest kui ei olnud kuskilt võimlaik jäikasid amorte saada võidusõiduks-leiutati 2 varianti: i topelt amort ii volga vedrud
tänapäeval on valik silmist kirju ja vabadus osta mida süda lustib, võiks need volga vms. kolakad vedrud juba ära unustada ükskord
Asjalikud võidusõitjad kasutavad tänapäeval kõik orig. lada vedrusid (erandiks 02 omad taga) kuid B6 vms amorte. mis auto jäigemaks teevad.
Aga noh...inimene on kord juba selline....jonnipunn
likoor
Algselt postitas: zajetz
Möötnud pole, aga teoreetiliselt ju nii on? Materjal sama, volgal lihtsalt pikem vedru.
Igatahes olen nõus sellega, et targem on investeerida amortidesse.
m6mm
Postitus Postitas m6mm »
Tuhnisin netis ringi ja leidsin sellised asjad
Saan aru, et terve komplekt maksab 30$?
PS. Mis rõngad seal pildil on?
k6lu
Postitus Postitas k6lu »
m6mm kirjutas:Tuhnisin netis ringi ja leidsin sellised asjad
Ei pea neid asju kaugelt maalt tellima. Ladu24.ee müüb samu asju, kahjuks sobivad need vähestele auto markidele :(
Sõber töötab ladu24 ja pani ka oma BMWle need ja on väga rahul. :)
Suska
Postitus Postitas Suska »
On need Sachsi ja Kybi amordid lühemad ka kui klassiku originaalid?
Suska kirjutas:On need Sachsi ja Kybi amordid lühemad ka kui klassiku originaalid?
Ei tohiks olla lühemad, tegu tavaliste varuosadega.
m6mm
likoor kirjutas:
Mõõtsin täna Samara esivedrusid. Originaal oli 14,5kg/cm ja 1,5 keerdu lühemaks lõigatud vedru oli 18,5kg/cm! Mina ei oleks uskunud, et lõikamine muudab nii palju vedru jäikust :wow.
artplay
Autod: Lada Niva 1600
Postitus Postitas artplay »
ah , et nagu ma aru sain siis madaldamiseks relaka , kasutada ikka siguli originaal vedrud ?
