Probleemid SIDURIGA (vahetus, vea sümptomid jne.)
Trulla
Autod: Hetkel puudub
Postitus Postitas Trulla »
okei Ma Proovin NEid Lahendusi vvõibolla hakkab tõõle
Muidu siduri õli on alla veerand paagi/Topsi
teet
apsu
Autod: VAZ 2104
Postitus Postitas apsu »
siis on tõenäoline, et kuskil midagi lekib...
Trulla
ei tea See kellelt ostsin ta ytles et see on ikka mingi 5 aastat seisnud
aga kuskitõline kyll ei ole
teet
apsu
Autod: VAZ 2104
siis vist peasilinder kinni jäänud.
Trulla
t2na proovisin sidurit 6hutada keerasin selle õhutus nippli lahti aga ma ei mõisata seda õhutada teine tüüp pumpas sidurit aga sealt tuleb ainult õhku lõrts ja lõrts.
Keegi oskab aidata ?
teet
apsu
Autod: VAZ 2104
Nii ei saagi õhutada. Keerad nipli lahti, paned nipli otsa läbipaistva vooliku ja ootad, kuni vedelik alla jõuab. Ja kindliasti jälgid, et paak kuivale ei jääks.
Trulla
oota panen lihtsalt l2bipaistva vooliku nipli otsa ja hakkan pumpama v ?
teet
lada
Postitus Postitas lada »
Läbipaistev voolik nipli otsa ja vooliku ots kuskile anumasse kus on natuke pidurivedelikku, nii et oleks näha kuidas õhku tuleb.
Ja pumbata küll ei tohi sellel ajal kui nippel lahti on, vaid kõigepealt tuleb pedaali kaks-kolm korda pumbata ja siis peal hoida, samal ajal kui teine nipli lahti keerab ning oodata kuni pedaal põhja vajub või kuni enam õhku ei tule ja siis nippel kinni keerata ning alles siis võib pedaali tagasi üles lasta, sest muidu tõmbab õhu vahele. Korrata seda niikaua kuni õhku enam ei tule ja koguaeg kontrollida, et vedeliku tase anumas ei liiga madalaks ei läheks.
[Muudetud: 17-10-2009 lada]
Trulla
aaa okei
teet
Trulla
ju ma proovin rsiis uuesti 6hutada
teet
raunts92
Autod: VAZ 2107 91', Audi 80 2.0 doch
Postitus Postitas raunts92 »
ei hakka teemat läbi otsima täiesti, aga mul tutikas sidur ja kõik siduriga seoses, aga 3 käiku sisse pannes nagu sidur ei lahuta hästi, kas asi külmas?
või saab õhutamisega hakkama?
w
Walter
Autod: 2x2105,Y60,Paskaak.
Postitus Postitas Walter »
mida 3. käigu lülitamisel juhtub. Kas käik ragiseb? Vähe infot et aidata.
MännikuLaiali.
soosu3
Autod: mazda,toyota,opel,ford,lada
Postitus Postitas soosu3 »
siduri töö ei sõltu käikudest. Pigem 3-da sünkronid otsakorral!
Sysi
Postitus Postitas Sysi »
Tere, ma väga vabandan kui siin lehel on vastused juba mu küsimustele olemas, kuid mul oleks kiirelt vastust vaja.
Probleem on selline siis, üks päev hakkas sidur ära kaduma, sai peale keeratud, sõidetud ja pärast pooletunnist seismist oli sidur jälle kadunud, sai siis uuesti peale keeratud kuid sama asi kordus kui seisma jätsin auto, täna läksin raja äärde järgi autole ja sidur jälle lahutas. Praeguseks kiskusin enda rahuloluks käigukasti maha et näha mis toimub ja selgus et kõik on korras.
Võib sellne asi olla tingitud kehvast siduri õlist, et soojema ilmaga paneb näkku ja külma ilmaga on kõik normaalne?
Edel
Postitus Postitas Edel »
Siduriajam ei leki? Kas sellist asja ei võinud juhtuda http://fotoalbum.ee/photos/Edelareisija/64897677 See konkreetne detail on küll Mosselt aga veasümptomid olid nagu kirjeldasid.
Sysi
Ei leki.
Selle kahviga oli ka kõik korras ma vaatasin, järelikult kala oli kuskil ajamis või midagi, igatahes nüüd on siduri süsteem kõik uue vastu vahetatud ja toimib praegu täitsa;)
raunts92
mul selline viga, et keerasin sidurit peale, aga nüüd natuke hiljem ei taha ikka lahutada, korra ei saanud üldse käiku sisse ja passisin kohapeal tükk aega, aga lõpus käik läks sisse, aga üldse ei taha lahutada!
milles viga, sidurit veel peale keerata(alguses keerasin peale, oli väga hea), või siis siduriketas läbi või üldse midagi muud nässus?
Pakun peasilindrit põhjuseks.
raunts92
ise arvasin ka seda vahepeal, on kuidagi võimalik selle korrasolekut kontrollida?
Algselt postitas: raunts92
On ikka. Pane uus peale, saad kohe peale õhutamist selgeks:) Maksab mittemidagi, 75.- eek-i. Keegi alles müüs siin; http://www.ladaklubi.ee/foorum/viewthread.php?tid=22456
