Probleemid SIDURIGA (vahetus, vea sümptomid jne.)
carl93
Autod: vaz 2103
Postitus Postitas carl93 »
sidurikettas kindlalt ,omal ka oli selline jama kokku koos vahetusega 650
carl-steven berg
0
01tuner
Postitus Postitas 01tuner »
Tervist,küsimus selline,et lada (05) on seisnud kuskil aasta ja nüüd kui tööle panna siis ei lase käiku sisse panna,ragiseb ainult vastu aga siis kui mootor väljas ,annab käiku sisse panna. Mida teha? Kui midagi vahetada siis palju see maksaks?
sidur kinni sul
0
01tuner
äkki keegi ütleks kuidas ja millega seda sidurit lahti saaks keerata ( kui aru saan siis peaks sidurivarrast keerama??) Et äkki saaks pilti sellest. Tean ,et võhiklik küsimus aga kuna ise ka võhik siis loodan tarkust saada:spi:D ärge siis maha lööge
heiki22
Autod: 2107,2106 , Focus , Gixxer
Postitus Postitas heiki22 »
oled kindel ikka et hoob liigub kui pedaali vajutad ?
äkki on seal silindrist õli välja jooksnud ja sellepärast ei lahutagi .
0
01tuner
tundub küll,et hoob liigub..
0
01tuner
pole vaja vastata enam,juba sain teada kuidas lahti keerata ja millega
Algselt postitas: 01tuner
Kui siduriketas kinni jänud siis lihtsalt pealekeeramisest et piisa:lol
Selleks võid proovida tagaratast üles tõsta ,käik sisse ja käima siis gaasi ja sidur põhja ja äkki pidurit vajutada,selle abistamiseks võib natuke sidurit peale keerata.
Kui kahvel ei liigu siis pane õli juurde ja õhuta ära.
jukii
Autod: 2101, 2107
Postitus Postitas jukii »
küsimus selline, kuidas sidurit õhutada?
doris
Autod: 2105, 21083
Postitus Postitas doris »
ülevalt potska täis ja alt nippel lahti - kui õli voolama hakkab ongi õhutatud..
Roolin nii kuis jaksan
K:kas keegi teab A3LK-2141 sidurit?
Moskvitsil A3LK-2141 millel VAZ-2106-e mootor pidi olema hästi tugev sidurikorv.Kas jutt õige?Välja näeb selline.Pilt
manhunt16
Autod: LADA 1300SL
Postitus Postitas manhunt16 »
probleem siis selline et kui siduri alla vajutan hakkab miskit nagu peenelt undama või krigisema. Millest see tuleneb. Sidur lahutab iseenesest hästi.kas survelaager läbi ???
Algselt postitas: manhunt16
...kas survelaager läbi ???
Tundub neh. Tavaliselt on sellised sümptomid, kui laager kuiv või lausa puruks.
manhunt16
Autod: LADA 1300SL
Algselt postitas: logman
Tänud eks siis tuleb hakata kasti maha kiskuma;)
Peep7
Postitus Postitas Peep7 »
tekkis küsimus et kus see tagastus vedru on ?
[Muudetud: 13-9-2008 peep007]
Kui mõtled siduri lülituskahvli tagastusvedru (see, mis peaks tõmbama kahvli nii piisavalt tagasi, et survelaager töösse/vastu lemelle käima ei jääks, kui sidur vabastatud), siis selleks on toosama, mis asub valjaspool käigukasti - kinnitatud ühe otsaga kahvli külge ja teisega sidurikojal asuvale plekitükile.Pilt
lada2105
Postitus Postitas lada2105 »
vahetada tuleks nii siduriketas, survelaager kui ka sidurikorv kuna tavaliselt sidurikorv kahe siduriketta eluaega vastu ei pea ja pärast selle pärast kasti jälle maha kakkuma hakata on kah mõtetu
apsu
Autod: VAZ 2104
Postitus Postitas apsu »
mul oli ka sidur kinni jäänud seismisega. Mina sain lahti nii, et panin sisse 3. käigu, vajutasin siduri ja piduri alla ja siis süüdet.
Trulla
Autod: Hetkel puudub
Postitus Postitas Trulla »
Minul 03 Selline jama et vajutad siduripedaali ja jääb põhja.
ja sidur ei lahuta ka.
Oskab Keegi aidata ?
teet
apsu
Autod: VAZ 2104
kontrolli vedelik taset, vajadusel lisa ja õhuta süsteemi
samuti kontrolli et midagi ei lekiks kuskilt (toru katki, töösilindri mansetid, peasilindri mansetid)
