Volvo sild
Volvo sild
200'sel Volvol on taga kõigil kettad?
Algselt postitas: ToM
Kui sa pidureid mõtled siis minuteada küll.
kj
Postitus Postitas kj »
On küll jah, samuti 700/900l
PS: 240 on mudeli üldine nimetus, 244 on sedaan, ja 245 on universaal
Algselt postitas: zajetz
Vaadata tuleks manual kastiga auto silda.
Miks see oluline on?
jukii
Autod: 2101, 2107
Postitus Postitas jukii »
nagu mina aru sain siis automaat kastiga sillal on ülekanne tavaliselt kiirem, ehk siis sinna 3.15 kanti. ja mauaalil aeglasem 3.7 ja 3.9 jne
Tarts
Autod: Vaz 2101
Postitus Postitas Tarts »
Hei
Soovitan Soojalt G80 Loceriga sillapole vaagata'
Kuskil minu teema lõpupoole ka miskid video lingid
Kas mõnel ladal 700'se sild ka all on? Kui sild on 10 cm laiem, tähendab see 5cm kummastki äärest - peaks nagu ilusti laiendi alla mahtuma, saaks rööbet juurde ilma flantsideta.:rolleyes
ühel viiel peaks olema aga see mees foorumis väga ei pajata olgugi et klubi liige on :D
Tarts
Autod: Vaz 2101
Leidsin sellise lehekülje: http://www.davebarton.com/volvorearends.html
Siin natuke nende kahe silla erinevusest juttu ja pilte.
Keegi ehk viitsib kommenteerida volvo sillale siksi kinnituste tegemisest.
Kas ülemised kinnitused klapivad või tuleb uued teha? Tunduvad enamvähem samad, mis siksil, kuid väikse nurga all. Mõte on hetkel lihtsalt vardaid natuke teistsugused teha.
Kas silla kinnitused saab sobitada siksi silla omad, või tuleb uued teha?
Kuidas kõige lihtsam kinnitusi õige kohapeale paika saada? Täpselt paika mõõta, või auto küljes paika panna?
Äkki keegi saab natuke aidata, siis poleks jalgratta leiutamist.
Kõigepealt pean ühe suure lammutuse ja roostest puhastuse tegema. Siis siksi silla kõrvale panema ja siis on natuke ehk selgem pilt.
Nagunii sa oled juba minu auto galerii läbi sirvinud ja uurinud.
Mina lõikasin kõik originaal kinnitused maha ja asemele keevitasin uued ise valmistatud kinnitused. Ülemiste kinnituste vahe on võrreldes ladaga piisavalt erinev et see varraste aretamine ei tasu ära ma arvan. Originaal silla sukk on oluliselt peenem ja lisaks ka ebasümmeetriline erinevalt volvo omast. Ise ehitasin rakise kuhu läheb paika nii volvo kui ka lada sild. Diagonaal varda kinnituse ja vedru taldrikud võtsin originaal lada silla küljest kuid ka neid tuli modifitseerida ja tugevdada.
Rainer Ausi kunagine lada oli ka volvo sillaga. Sama mees kes tegi tema autole silla tootis ka minu auto jaoks kinnitused ja andis hüva nõu. Ülemised kinnitused punktid soovitas ta tõsta paar cm kõrgemale.
Kiiruse andurist nii palju, et diffri südamik on neil erinev, seega niilihtne kompunnida ei ole.
Igalpoolt uuritud jh selle silla paigaldamise kohta.
Pilte on sellest, kui sild all, kuid kinnituste paika saamisest pole.
Rakisega oleks kõige lihtsam küll, kuid kuidas teha rakis, et mõlema silla külge istuks. Teeb siksi silla järgi ära ja siis lihtsalt mõõdab volvo sillale paika ja punktib sillakülge rakise?
Selline lihtne asi võib parajalt keeruline olla. Ei taha, et sild pärast vildakalt all.
Üritan googeldada...
Algselt postitas: hautz
Keegi ei keela vardad reguleeritavaks teha:
http://www.vazclub.ru/articles/panara.php
[Muudetud: 2/1/2011 viaccess]
Eile hakkasin silda puhastama, tänaseks uued kinnitused küljes ja värv peal. Lammutamisega tekkis paar head üllatust. Poolteljed pea poole jämedamad siksi omadest ja koonusrullaagrite peal. Differ 3,91 ülekandega, mis võiks kiirem olla, kuid pole ehk hullu.
Järgmine probleem-pidurid. Kuna suppordid ikka üks hunnik vanametalli ja kettad ka, siis vaja midagi sinna kombineerida. Opel omega suppordid pidid sobima, äkki midagi veel?
Vaja e30 tagumised kettad ja volvo tagumised kettad kõrvuti panna ja võrrelda. Äkki lihtsam e30 kettad käiku võtta, siis ei pea hakkama ketastel auke muutma.
Pooltelgedega ka veel selline küsimus, et kas kannatab tavalise kiirlõiketerasest puuri ja keermepuuriga töödelda, või ainult kõvasulam puuriga ja pressitavad tikkpoldid?
Ise küsin ja ise vastan. Käiku lähvad Opel Vectra B tagapidurid.
