Probleemid SIDURIGA (vahetus, vea sümptomid jne.)
põletaja
Autod: 2105 vs 21213
Postitus Postitas põletaja »
see on siduri lamellide leevendamiseks ja parem kui see olemas oleks muidu pistab veel survelaagri nahka ja jubedalt tahab sidurit peale keerata :kuri
ostsid siis sõida
sass85
Postitus Postitas sass85 »
aga ma väänasin tagasi sirgeks selle,mis nyyd on jälle kõik ok?
Laurix
Autod: M400/1 Omega2.4
Postitus Postitas Laurix »
jah, kui see seal omal kohal on, siis ok!:P
põlluralli rules
sass85
aga nyyd läls yks se nn jalg katki mis nyyd saab,kas võib täitsa ära kiskuda?
b
burner
Postitus Postitas burner »
oi, seda vist ei saagi eraldi vahetada, vist ainult koos siduri korviga:rolleyes
ta vist hakkab nüüd seda viltu kiskuma.
Agur
Autod: pole ladat, pole probleemi
Postitus Postitas Agur »
mul sidurikorv olemas, kui tahad siis 100 eeku eest annaksin sulle ära.
sass85
panin ilma,IGAL juhul sidur lahutab aga vaatab kui kauaks:D
virus
Postitus Postitas virus »
mul oli sama jama lõppux tule välja et viga siduri peapumbas
panin uue õhutsin siduri ära ja korras
Ardi Soovik
Autod: LADAd ca 60tk+1
Kui auto on pikemalt seisnud,siis kipub siduriketas kinni roostetama.
Jonx
Postitus Postitas Jonx »
Algselt postitas: Ardi Soovik
Ja mis moodi on võimalik seda lahti saada? Nimelt endal olemas saab96 mis seisnud mingi 6 aastat ja sellel isendil just see probleem peax olema..
z
Zero
Autod: E46
Postitus Postitas Zero »
Minu siksil oli ostes sama jama,tallasin tükk aega sidurit(mitte muidugi täie jõuga) ja näed sa läks lahti.
Ardi Soovik
Tuleb kasutada kolme pedaali meetodit.Toimiv vaid funktsioneerivate pidurite ja töötava sidurisilndri korral.
Leida liiklusevaba teelõik,pukseerida auto sinna.Panna 1 käik sisse ja käivitada auto.Siis vajutada ühe käega gaasipedaalile ja vasaku jalaga hoida sidur all ja paremaga vajutada pidurit.
Jonx
aga mul selline jama, et ta nagu kinni kiilunud ja just nii et ta on lahutavas olekus. Kõik käigud saan ilusti sisse lükata, aga mootor ei tule taha kuna sidur on lahutavas olekus kinnikiilunud :( Ja mis moodi ma seda lahti peax vedama, kui lükkan esimese käigu sisse ja siis veereb ikka auto vabalt....
Ardi Soovik
Siis tuleb sul siduriketta vahetus ette võtta.
tank125
Postitus Postitas tank125 »
seda liugurplaati siiski saab ka eraldi neetida ja neid komplekte on poes müüa 30 kr ringis maksavad
tarmo65
Postitus Postitas tarmo65 »
Ei hakka uut teemat tegema ja küsin, et kas siduri õhutamine käib sama moodi nagu pidurite omagi. Ja millal saab aru, et siduri ajamit on vaja õhutada?
hullmaks
Autod: vaz2105
Postitus Postitas hullmaks »
Algselt postitas: Tarmo65
põhimõtteliselt jah, õhutada on vaja siis, kui õhk on sisse pääsenud, näiteks oled süsteemi lahti kiskunud, mõnikord imeb ka ise kusagilt õhku süsteemi, väljendub selles, et siduri vajutamisel ei suruta kahvlit üldse või ei suruta nii palju, et ta siduri lahutaks
kinni kleepunud siduriga ka see võimalus, et tõstad ühe tagumise ratta üles, toestad selle korralikult, paned tõkiskingad paika, siis käik sees töötava mootoriga vajutad siduri alla ja siis pidurdad küllaltki järsult. Näib küllaltki jõhker meetod olevat aga olen mitmeid kordi kasutanud ja midagi halba pole juhtunud
moosmoosik
P: sidur lahutab koguaeg
Enne lahutas sidur ka siis kui vajutasin pedaali poole peale.Ükskord vajutasin pedaali päris põhja ja see jäi sinna kinni.Tõmbasin pedaali varbaga üles ja kõik toimis jälle hästi.
Nüüd seisis auto erinevatel põhjustel maja ees u.nädala ning kui tegin proovi sidurit lahutada vajus pedaal uuesti põhja. Seekord ei aidanud käega ülesse aitamine.Ülemises asendis pedaaliga lahutab sidur ikka ja käik läheb töötava mootoriga sisse. Ühesõnaga:sidur lahutab kogu aeg.
Mida teha,milles asi?
Ardi Soovik
Üks kahest võimalusest.Kergem variant,et siduritöösilindris ei liigu kolb tagasi põhipõhjus korrosioon mis sab võimalikuks purunenud kattekummist siisepääsenud soola-vee segu talvel,lisapõhjuseks puuduv tagasitõmbevedru silindri juures.
Hullem lugu on kui ketta katted on purunenud.
moosmoosik
siduritöösilinder on see mis on kapoti all? kus käib see purunenud kattekumm? kuidas seda asja parandada? ja kui ketta katted purunenud siis kas probleem võib olla käigukasti ja mootori vahelises osas?
Vabandan,et nii imelikult küsin aga ma olen siduri koha pealt täielik ümmargune "O".
