1.5 mootor ei taha käia.
- Raig0
- Autod: ВАЗ 2103, ВАЗ 21033, ВАЗ 21061
Tervist.
Sai ühel 1.5 mootoril vahetatud kaks kepsu, kõik saaled, nookurid, vedrud, väntvõll, nukkvõll ja pandud ka lihvitud plokikaas (ei tea, palju maha võetud on või on lihtsalt tihendi vahetuseks ühtlaseks lastud) ning otse karburaatori otsas on koonusfilter (eelmise mootoriga töötas koonusfiltriga kõik väga hästi). Klapivahed ka paigas. Siis ilmnes selline probleem, et mootor ei taha üldse käia. Tühikäigul käib ilusti, aga gaasi andes hakkab julmalt puterdama, nagu süüde oleks vale, aga kui mootori käies süüdet reguleerida, siis mõlemale poole keerates läheb asi veel hullemaks. Endal mõistus otsas. Lisan mõne hetke pärast ka video, kuidas mootor käitub gaasi andes. Ehk keegi oskab aidata?
