aknapesu pumba küsimus
kuvalda
Postitus Postitas kuvalda »
et kui miinus võtta massist siis kustkohta veetakse juhe plussist autoks 06 ja vaja teada kuna ostes oli auto peal lahtiselt,see pump peaks ju ainult aku pealt käima?
u
uudopyvi
Postitus Postitas uudopyvi »
võta pluss suvalise kaitsme alt kaitsmeplokist
kuvalda
a siis on vaja ju veel see ühendada kuidagi selle lülitiga,kas lüliti käibgi plussjuhtmele vahele vä?
u
uudopyvi
peaks käima küll
Mis vahet seal on kuhu vahele sa ta paned...peaasi et vooluring sulgub ja tarbija vahel on...otsi 06-e elektriskeem ja uuri sealt...kohe näha mis kuhu käib...
marcu
Postitus Postitas marcu »
kuvalda kas said asja korda-kui jah siis kuidas, mul sama mure
Laurimetall
Autod: Vaz 21061
06 on asi siis nii ,et kuskil kapoti all klaasipesuri pumba juures on roosa juhe . Roosa juhe on gi klaasipesuri pumba+juhe ,sinna tekib + siis kui tõmmata kojamehe hooba enda poole. -klem ( pumbal tuleb ühendada auto kerega.
