Karpa rem kompl
Karpa rem kompl
siims
Autod: VAZ 2106 1,6
Karpa rem kompl
Postitus Postitas siims »
Tere
Tahaks 2106 1,6 karpa töökorda saada aga ei tea millist rem.komplekti soetada.
Valikud sellised
1. http://www.ebay.de/itm/2103-1107991-Tei ... _802wt_825
2. Kas see võib üldse sobida- https://www.eparts.ee/catalog/#brand:63 ... _341/tab:1
Kas karpat on võimalik selliselt puhastada et ei läheks seade paigast, oli teine enne tõenäolist ummistust väga hästi toimiv.
mtiits
Autod: 2105,2101,VW golf,BMW 318
Postitus Postitas mtiits »
Tere
See ebay oma tundub etem,kuna düüsid ka sees.Varuosa kood aga ütleb,et on 03-e oma.See tähendab,et düüsid ei klapi 06-le!!!Düüside tabeli leiad kuskilt vanemast foorumist-trükkisin endale lausa välja
Ütled,et midagi ummistus ära-kuidas see mootori töös avaldus-äkki on mujal probleem?
Kui karbussi lahti võtad ,ära puhastad ja TÄPSELT samamoodi kokku tagasi paned,siis võib ainult tühikäigu reguleering pisut seadmist tahta.Niiet karbuss lauale ,laiali,puhtaks ja kokku tagasi.Kontrolli ka kõik membraanid üle!!!
Jõudu
Märt Koselt
siims
Autod: VAZ 2106 1,6
Karpal jooksis küte välja pikast peenikseset metall torust otse kollektori peale aga samas mootor jäi nagu kütuse nälga ja ei käivitunud enam üldse. Karpa pealt vaadates ainult soristas ainult pisut kütet peale kui gaasi andsin. Ehk ujutas nagu üle aga samas kütusenälg. Auto seisin pikalt külje peal ja midagi seal karpas juhtus.
Kütusepaagi puhastasin ära seal enam probleemi ei ole.
siims
Autod: VAZ 2106 1,6
Vaatasin karpa pealt ja number järgmine 2106-1107010 Soovitage õigeid rem komplekte sellele.
