21061 ei käivitu soojast peast ja tühikäigul sureb
Hannes12334
Autod: VAZ 21061
Postitus Postitas Hannes12334 »
Tervist (Ei hakanud uut teemat tegema)
Selline probleem on, et kui auto välja suretada soojast peast, siis käima enam ei lähe. Ainult pika gaasiga mängimise ja käiamise peale läheb. Külmast peast käivitub paugust.
Teine probleem on see, et autol puudub tühikäik. Auto läheb ilusti tööle ja natuke aega töötades kaob tühikäik. Pöörded vajuvad ära, auto sureb välja. Ristmikul muutub asi eriti tüütuks.
Milles asi võib olla? Ise mõtlen, et karpas on üks võimalus.
Kütusefilter tõmbab kuivaks kui pöördeid peal ei ole, seega kas asi võib olla ka kütusepumbas?
Hannes
kontaktivahe liiga väike, ja/või õhulekked + paigast ära karburaator.
Hannes12334
Autod: VAZ 21061
Karburaatori küljes oli üks voolik lahti/lõdvalt. Panin tagasi ja enam probleemi ei paista olevat.
Hannes12334
Autod: VAZ 21061
Ei hakanud uut teemat tegema, seega probleemid on esimeses postituses muudetud.
ujutab üle, kontrolli tasapind ja nõelklapp vajadusel vaheta viimane!
Hannes12334
Autod: VAZ 21061
Käisin korra väljas, võtsin õhufiltri kaane maha, panin auto tööle (läks ilusti), hoidsin veidikene töös. Välja suretades vaatasin filtri avast sisse, midagi enam kuskilt ei tilgu jne. Panin paar korda veel käima, ühe korra ilma tooreta ja siis hakkas karpa paukuma. Suretasin välja ja vaatasin, et õhuklapp on kinni jäänud.
Hannes12334
Autod: VAZ 21061
Puhastasin karpa seest ära. Panin kokku tagasi ja töötas nagu kellavärk. Tühikäik on täitsa hea ja käima läheb ka paugust, isegi soojalt.
Aga eks mõne päeva jooksul selgub, kas on korras.
