Väntvõll ei käi uute saaledega ringi
Villem666
Postitus Postitas Villem666 »
Tere!
Selline mure, et sai pandud uued saaled ja kui raami poldid ära pingutada siis enam ringi ei käi. Saaled on 0 mõõt ja väntvõll peaks ka olema 0. Ainuke asi, plokiga ei tulnud kaasa pukkasid ning kasutasin teise ploki omasi. Kas selles ongi probleem? Kui jah, siis mida ette võtta?
Mootor 2103
Lugupidamisega Villu
Igal plokil peavad olema ikka omad raamipakud.
RLV
Postitus Postitas RLV »
http://www.youtube.com/watch?v=mz9wjhQkxgI
Siit saad võib olla mõtteainet, miks igal mootoril oma raamipakud on.
Õnneks on Sul sigulli mootor, odavam uus alumine ots vast võtta, kui just ploki muud pinnad juba töödeldud pole.
Villem666
Silindrid on remontmõõdus, rohkem ei ole tehtud hetkel.
Kas midagi ette ei saa võtta? Ilmselgelt põlve otsas ei tee seda
Tänud vastuste eest!
student
Autod: jaapanlased
Postitus Postitas student »
Isegi siis poob kinni, kui pukid teisipidi keerata! Vaata kas saale lukukohad on ikka ühelpool?! Ahjaaa ....Ja pukid on ainult ühe plokiga joonde aetud. Nii et pane öiged pukid tagasi ja omale kohale.Teise ploki pukid ei sobi kunagi vahetada plokkides ümber.
Villem666
Pole originaale, see see jama ongi. Lampi ei vahetanud midagi ringi...
Terv villu
Kui originaale pole enam kuskilt võtta, siis on kaks varianti:
1. Viid bloki koos pukkidega töösse viia
2. Uus blokk koos pukkidega muretseda.
Kui praegune blokk standard ja midagi tehtud ei ole, siis igaljuhul on odavam uus otsida..
robi
Autod: 2107 1992
Postitus Postitas robi »
Kas Tallinnas või siis Eestis on selliseid töökodasid, mis hoonivad/freesivad vänadaliine sirgeks?
Kui on, siis pange siia kontaktid.
Mind huvitab, kustkohast peale vändaliini hoonimist uued saaled saab? On selliseid üldse olemas?
Ladale? Mingile muule margile?
student
Autod: jaapanlased
Saalesid teevad mingid kõvemad vennad ise! Kui vaja võin nr. I sebida. Nime enam ei mäleta, aga Kuskil Tartus või Tartu kandis oli. Eks ole ka Tallinna lähedal selliseid tegijaid.
RLV
Kui võimalusi on siis miks mitte+ sepiskolb ja keps, terasest väntvõll, cnc-s raamipakkude ja vändaliini tugevdused.
Villem666
Kõike saab teha, aga mis see kõik maksab. Meil siiski ainult remontmõõtu puuritud, see raha, mis selle ploki korda tegemiseks läheks, selle eest saab juba teise plokiga midagi muud teha ja vb. isegi rohkem kui ainult remontmõõtu puurimine. Ühesõnaga pole erilist mõtet.
Aga suured tänud vastuste eest!
palju odavam on kindlasti uus blokk hankida, sest minuteada vändaliini eestis keegi ei sirgesta :(
kui keegis eda tööd teeb siis paluks kontakte :)
