Hooratta kaal
Hooratta kaal
andi
Autod: foorumist info leidmiseks
Hooratta kaal
Postitus Postitas andi »
Palju kaalub originaal vaz 01 hooratas ??
andi
Tahaks kaalu sellepärast teada, et lasin ühe ratta kergemaks teha, et huvi pärast teada, palju treial maha võttis.
Kaal siis ikka komplektsena, sellisena nagu ta all on.
tuhajuhe
Postitus Postitas tuhajuhe »
mitte vist vaid üle 4 kg kindlasti.
56506878
andi
Algselt postitas: tuhajuhe
Tuhajuhe sul peaks neid hulganisti olema, ehk viskad mõne kaalu peale
ja ehk ütled ka kui kergeks sa kõige kergema treinud oled?
tuhajuhe
Kõige kergem on olnud 3,7 kg.Kuid kunagi tehti lausa titaanist hoorattaid,et mega kerge oleks.Aga originaal hooratta kaalumiseks puuduvad kaalu pommid,muidu üks vana poekaal on täitsa olemas.
56506878
andi
Nii, panin nüüd oma selle joonise järgi kergendatud hoorata vanaema toidukaalule, tulemuseks 4,2 kg. On seda vähe või palju?
tuhajuhe
normaalne,pane külge ja üllatu tulemuses ;)
56506878
kontakt
Postitus Postitas kontakt »
väga kergeks ajades kipub mootor välja surema madalatel pööretel
..ja ega sellest suurt kasu ka pole et jube hästi pöördesse röögatab
Autod: erinevad illegaalid
Postitus Postitas Moss »
No ikka on kasu, eriti madalamatel käikudel. Ma ei leia enam linki aga on meelde jäänud, et 1. käigu puhul võib 1kg kergemaks tehtud hoorattaga saavutada sama effekti, mis ~40kg sisustuse ja muu pahna väljaviskamisega. Kunagi proovisime kergendatud hooratast sõbra Ladal - andis juurde kyll.
n
no fear
Postitus Postitas no fear »
No nii mul on ka varsti aeg kergem hooratas alla lükata loodan siis kiiremini liikuda hooratas on veel treijali käes kuid varsti saan selle kätte....
ex ma annan teada kuidas asi istub kas lendab alt ära või ei lenda...:lol
Algselt postitas: No fear
lui lendab siis ei pruugi sinust enam rääkijat olla.
madcycle
Postitus Postitas madcycle »
kergemaks kül ,aga kas tasakaalustama ei peaks pärast??
ja seda koos väntvõlli ning siduriga.
olen vähemasti kuulnud nii:D
4
4x4
Postitus Postitas 4x4 »
kergentatud hoorattaga läheb masin kergemalt pöörde aga tippkiiruses jääb alla;)
gaz
Postitus Postitas gaz »
ei tea kuhu see lõppkiirus siis kaob? kus siin loogika on? teed hooratast kergemaks siis läheb mootori jõust rohkem ratastele kui suure massiivse hoorattaga ja seda ükspuha mis kiirusel.
n
no fear
nii sain ka oma kergema hooratta kätte... õnnex ei läinud midagi maksma aga mure selles kuda tasakaalustada teda kuda olex kõige õigem...
6,5kg nüüd 4,7gg peax nagu nats juurde andma....
mess
Autod: '95 Audi A6
Postitus Postitas mess »
See inertsi jutt mootori lõppkiiruse seisukohalt on küll paras BS sest ma pole veel näinud, et ükski auto või mootor inertsist oma tippkiiruse oleks saavutanud - ju olen vähe näinud. Inertsi mõju seisneb üksnes selles, et nagu juba mainitud, mootor läheb kiiremini pöördesse, samas pöörded ka langevad kiiremini, kui raskema hoorattaga. Ehk siis näiteks auto vaba jooks gaasi maha võttes on lühem.
Madala tühikäigu puhul võib ka liiga kerge hooratas põhjustada ebaühtlast käiku ning kohalt minnes peab olema hoolikam. Samas olles igapäevane kergema hooratta kasutaja, siis võin ütelda, et eelpool toodud joonise järgi tehtud hooratas 1,5se mootori puhul küll tühikäigus midagi tunda ei anna. Samuti kohalt minnes, kusjuures mul on kiire 3,9 peaülekanne. 01 originaal ülekande 4,3ga võisin tasasel pinnal vaikselt isegi tühikäigul kohalt ära minna, nii et ärge põdege om tühikäikude ja kohalt minekute pärast. Otsige normaalne meistrimees, kes kvaliteetse töö teeb ning proovige järgi.
Tegija
Autod: Suzuki Baleno 1.3
Postitus Postitas Tegija »
Ma ju ütlesin et ei oska seletada lõppkiiruse kohta.Aga palju sul auto lõppkiirust jookseb?
mess
Autod: '95 Audi A6
Algselt postitas: Tegija
Kuna pole päris adekvaatset spidokat käepärast olnud seoses käigukastide ja peaülekannete vahetusega, kuid hinnanguliselt kusagil 160 - 170 vahele peaks hetkel jääma. Hinnanguliselt sellepärast, et olen arvutanud siin võimalikke spidoka eksimisvigu protsentidega ning võrdlusi teiste masinatega.
kaharm
Postitus Postitas kaharm »
Algselt postitas: jeejee
Te proovige see kergem hooratas kõigepealt ära ja siis tulge targutama. Kogemustest õpitakse.
jeejee@proovinud:rolleyes
Tõsi kusjuures lasin 03 mootoril hooratta ära treida. tulemus.. no kohalt läheb nagu lennuk aga tippkiirust nagu hakkab koguma ja nigu gaasi maha lased ni auto seisab:lol
tuhkur-z
Postitus Postitas tuhkur-z »
mõtlsin et kui siin juba hoorattast juttu siis võtan isegi sõna...
võhik nagu ma suhteliselt olen, siis mure või küsas järgmine:
Kuidas saada siglal hooratast ära...
selge see et tuleb lahti lasta kardaan...kui ma ei eksi
selge see et tuleb lahti lasta käimakott motost.....kui ma ei eksi
selge see et tuleb sidur laiali lõhkuda....kui ma ei eksi?
kui nii siis kas õli peab välja laskma ja kui hull töö see hooratta maha võtmine on?
kas siduriga saab jama? kokkupannes või lahti võttes?
...omal väga hea moto...ja tahaks veel paremaks kiirendust...
seega hooratta kallale...
tänud ette ära...
eelkõige ootan arvamusi ja vastuseid kogenudinimestelt kes teavad mida räägivad
