starteri jama
starteri jama
aAllar21
- Autod: Mazda 626
starteri jama
K: mida ma pean tegema kui starter käima ei hakka aku on täis aga ikka teeb mingit imelikku kõrinat vedama ei hakka
mmarkspoiss
- Suletud kasutaja
- Jonx
- Autod: 2101
Starteri tõmberelee läbi.....?
mmarkspoiss
- Suletud kasutaja
mmarkspoiss
- Suletud kasutaja
vValdz
- Aasta Projekt
- Autod: 1971 BA3-2101
Mul oli nii et starter kippus peale jääma, siis kaigas kätte, vastu starterit, haameriga pihta. Vahepeal peale löömist läks starter ise peale ja hakkas ringi käima, hea et käik see polnud:)
Probleem oli selles, et tõmberelees oli tavotile kopa ette visanud ja ta arvas et võib plastiliiniks muutuda. Sai puhastatud ja poleeritud, õli vahele ja alla. Siiamaani kõik korras.
aArdi Soovik
- Autod: LADAd ca 60tk+1
Starteri mahavõtt on lihtne kui ei hoita küljes kuumakaitse plekki ja alumist polti.Kahe poldiga seisab starter ilusti ja kuumakaitse plekk pole ka nii oluline asi.
Eelmainitud tunnuse põhjal (starter ei võta järgi ja käib tühjalt) on tegemist 80% kindlusega tegemist pendiksiveaga.
Seda saab kindlaks teha kui mahavõetud starteril keerata hammasratast.Hammasratas peab liikuma vaid üht pidi.Kui liigub mõlemit pidi on pendiks läbi.Kunagi(rublaajal) olen pendiksit ka remontinud kuid tänapäeval sellel majanduslikku mõtet pole.
aArdi Soovik
Võimalik ka selline variant.Paned 350+15kr minu arvele nr 1102348148
Ja ma panen korras sterteri reedel kell 18.00 Kuressaarde mineva bussi
peale.Lähed bussile vastu ja saad starteri kätte.
oOlari
- Autod: mitsubishi outlander/ vaz 2108
mul selline küsimus starteri kohta
kas starterile läheb 2 juhet?
see mis aku pealt otse läheb ja see teine
see teine tuli ära ja enam ei tea kuhu se tagasi panna
ei leia seda õiget kohta
1,6 mootor
kakkusin geneka ka eest ,et näha oleks kuhu juhe panna ,aga ei
näinud midagi
ei viitsi kollektorit eest võtta
1,6 mootor
näinud midagi
