Kolektor
Kolektor
mmess
- Autod: '95 Audi A6
Olen ka näinud, minu massinal on selline riistapuu täitsa peal, ainult et pole töösse rakendatud. Kuna ta on vaakumiga juhitav, siis tuleb vaakumi toru lihtsalt küljest ära tõmmata ning kõik on nii kuis ennegi
Mõistagi on soovitav siis karpa küljes olevale otsale pime ette panna, et lisaõhku vahele ei tõmbaks
- motamees
- Autod: MetsaNiva
Kui see kann toimib siis ta võib seal ka tööd teha. Ega sellest midagi katki pole ja halvemaks tee. Ta nii mõeldud - kui kiirendada kõvasti tahad siis ennast välja lülitab. Selleks ka vaakumvoolikud küljes. Muidu poleks ju teda juhtida vajagi. Lääne autodel ka nii kui ikka gaasi põhja vajutad siis kõik õkoloogilised süsteemid välja lülitatakse mida saab lülitada. Ka tehas on esmatähtsaks pidanud ikka auto kasutaja soovid. Vähem jõudu tarbides aga keskonna soovid.
mmess
Nii ta on jah, sest kui lappari põhja vajutad, siis kaob vaakum ju ära ning klapp kinni. Ladadel kasutataksegi seda koos Solex karburaatoritega (pritse kohta ei osaka ütelda, äkki ka) Ning minu käes olevate materjalide väitel ongi see peamiselt mõeldud tühikäigul töötamiseks, kuna siis tekib ka kõige rohkem mürgiseid jääke.
Vaakum ühendatakse veel läbi termoklapi, et külmal mootoril mitte gaase ringlusesse lasta. Mul on ka klapp olemas, tööle lülitamiseks vaid kaks voolikujuppi külge laksata ning toimib. Huvi ongi, et kui järgmine kord ülevaatusele või kusagile mujale "aparaatide alla" saan, siis vaatan, et palju keskkonda säästab ka
